aftapschroefje te lang?
delfinminiracer
hallo ik ben net wezen rijden en toen verloor ik onderweg het aftapschroefje(niet strak genoeg aangedraait ofzo)
nu heb ik een anders schroefje gevonden met hetzelfde schroefdraad enz maar de lengte van dit nieuwe schroefje is ongeveer 2 keer zo lang... kan dit kwaad zoja,kan er iemand de lengte van het originele schroefje opmeten??
de motor loopt wel gewoon normaal enzo en het schroefje wat ik er nu in heb gedraaid lekt niet...
alvast bedankt...
delfin
alvast bedankt...
delfin
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
delfinminiracer
Re: aftapschroefje te lang?
is het forum dood ofzo???
minipower
- Beheerder
Sorry, ik was vergeten te reageren...
Aftapschroefjes heb ik nooit gezien bij 2 takt minbikes.... Maak dr is een foto van..
Keep the forum alive
delfinminiracer
maakt niet uit maar ik dacht: dat kan toch niet maar ik bedoel iig het schroefje onderaan de carburateur zegmaar
dat is een goudkleirig schroefje met een rood sealringetje,en als je die eruit draait dan loop alle benzine eruit die in de carburateur zit.. weet je nu wat ik bedoel??
delfinminiracer
delfinminiracer
nog iemand die reageerd
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
ik weet welk schroefje jij bedoelt
als het gewoon werkt lekker zo laten zitten
kan denk ik geen kwaad,
Gas met die zooi!
minipower
- Beheerder
Als dat schroefje mist dan loopt je vlotterbak telkens leeg
zal vanavomd wel even kijken wat daar ook al weer voor schroefje in moet
Harladesh
ja dat begrijp ikminipower schreef:Als dat schroefje mist dan loopt je vlotterbak telkens leeg
ik heb die schroefjes ook nog wel liggen
Gas met die zooi!
minipower
- Beheerder
Ik ook maar zijn volgensmij gewoon m4 schroefjes van zoon cm lang
delfinminiracer
oke ik heb nu wel een ander schroefje erin zitten maar hij loopt er gewoon goed op.. nog een vraag; ik had een dubbele demper uitlaat op mijn minibike, deze 2 eindempers scheurde in enzo alemaal waardeloze rommel en lekte ook van die zwarte olie, is deze een goede vervanger of breekt ook alles wat erop zit??
delfinminiracer
