midibike probleem
midibike probleem
heb een midibike lang stil gestaan zit een soort butterfly carburateur op hoe maak ik die schoon? hier een filmpje loopt wel maar als ik gas geef smoort even en dan uit
dan is toch de carburateur vies??
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: midibike probleem
klinkt heel erg alsof ie gwn nog te koud was;)
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
te lang stationair lopen en dan viel ie uit..
maar ik wil de carburateur schoonmaken maar hoe ik dat bij die van de miDibike minibike lukt me maar is er ergens info?
weet iemand waar ik dat kan vinden???
- Kikiracing
DOE EENS RUSTIG!!! en laat hem eerst eens warm lopen...
Bikes:
heb vandaag weer gesleuteld, 1 x starte die!!! en toen ik geen gas gaf gelijk uit daarna niet meer hij krijgt geen benzine, hoe maak ik die carburateur schoon??
http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1220 dat is die carburateru! jongens,woensdag is mijn neefje jarig die midibike word zijn verjaardag cadeau dus daarom moet ie dan lopen! heb voor de bike 75 euro betaald samen met me andere nefen, zouden jullie alsjeblieft zo'n veel mogelijke tips kunnen geven waar het aan kan liggen?
- minipower
- Beheerder
Ik snap dat je gehaast bent maar zoveel dubbelposts hoeft ook weer niet...
Maargoed, het klinkt alsof hij niet genoeg benzine toevoer heeft, het kan zijn dat het benzine filtertje verstopt zit en anders moet je toch echt de carburateur open halen, handleiding voor een butterlfy carburateur schoon te maken hebben we niet, heb ik ook geen ervaring mee, maar bij mijn weten hebben ze geen sproeiers dus is het gewoon openschroeven en alle toevoer leidingen etc. schoonmaken.
Keep the forum alive
heb helemaal schoongemaakt hele tijd met de boor op het vliegwiel na een tijd starte die, vol gas en als ik gas terug dee viel die uit heeft denk ik 15 seconden gelopen lekt enorm en start heel goed op remreiniger en dan gaat ie gelijk vooruit! help me:p
Controleer anders eerst is goed de toevoer van de tank naar de carb.
problemen uitsluiten
Maar dat lekker zou ik eerste proberen op te lossen, sealtjes (pakkingen) even nakijken dan.
benzine slang vervangen lek opgelost maar start nog steeds niet......???
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
eerst zet je hem op de choke, dan druk je een paar keer op het bolletje aan de onderkant. en dan proberen te starten.
als het niet lukt moet je aan de stationair schroef draaien (schroef bij gaskabel -niet die aan de bovenkant) zo dat je gas wat meer open komt te staan.
suc6
ik heb hier trouwens ook nog wel de standaard afstelling van de schroeven voor je:
Low Screw - 1 1/4 turns out (counter-clockwise from closed) schroef zit aan de bovenkant 1 1/4de slag uit
High "T" Screw - 2 turns out (counter-clockwise from closed) schroef zit aan de zijkant 2 slagen uit
suc6
Gas met die zooi!
hoeveel moet ik dat bolletje ongeveer keer indrukken?
