Ontsteking zonder vliegwiel
John_W
Bericht door John_W »
Sorry Koen, je was me net ff voor. Twee zielen, 1 gedachte
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
BEN schreef:accu-ontsteking+sparcon een idee?
en gewoon je vliegwiel "tjoenen" totdat je alleen nog maar het nokje overhoudt..
als ik alles of veel weghaal behalve het nokje...
krijg ik dan snellere gasreactie omdat er minder gewicht in zit??
gr..
erwin
EEN NIEUWE SITE!!!
http://raceteamvangeel.nl/
rossi-nr.1
ik ben zomaar wat af gaan draaien omdat ik toch een reserve heb.(goeie zit er natuurlijk nog op)
kga morgen kijken wat het verschil in gewicht is.
bovenkant is er bijna 3mm. af en zijkant vlak tot het plastic(open kant natuurlijk)
voorkant ook ff mooi blingbling gedraaid maar niet bij het middelste door de schroefdraad!
zal het veel helpen?
of is die nog verder te tunen?
EEN NIEUWE SITE!!!
je kan hem nog veel lichter maken, zodat je alleen het gedeelte overhoudt waar het nokje zit en niet meer de magneten.. op deze manier heb je alleen geen magnetisch veld bij je ontsteking, dus moet je met een accu werken zoals hiervoor staat beschreven
Markie
Bericht door Markie »
rossi-nr.1 schreef:ik ben zomaar wat af gaan draaien omdat ik toch een reserve heb.(goeie zit er natuurlijk nog op)
Tot hoever heb je die precies afgedraaid? want ik snap het even niet...
wat bedoelen jullie met nokje? en tot het plastic afgedraaid huh? plastic?
zal wel makkelijk wezen maar kan er niet opkomen,,,,, zijkant vlak tot het plastic(open kant natuurlijk)???????????????
echt waar ik snap er ff niks van
ik denk dat rossi met plastic de magneten in zijn vliegwiel bedoelt...
als je goed kijkt, zie je aan de binnenkant van je vliegwiel een nokje zitten, waar de voeler van je contactpuntjes tegenaan zit
rossi-nr.1
je hebt een vliegwiel met een open kant aan de ene kant :wink:
de andere kant loopt dicht met die 3 sleufen erin en dat gat voor op je krukas duidelijk?
tussen magneten en het gewone staal zit plastic of rubber of andere kunstof.
dat bedoelde ik!
EEN NIEUWE SITE!!!
Markie
dan heb je hem behoorlijk ver gedraaid!!!
aha jah ik snap het nu!
Thnx
rossi-nr.1
maareh...waar zien jullie een nokje zitten dan??
kzie alleen 4 dezelfde magneten en ik zie geen nokje :(
gr.
erwin
EEN NIEUWE SITE!!!
Houd je vliegwiel met de open kant naar je toe. In het midden waar die
dus op je as zit zie je een verdikking aan 1 kant. Dat is dus het nokje.
rossi-nr.1
aha
aan de binnenkant van dat nokje zit die spiebaan volges mij.(iets dikker voor versteviging.)
maareh..waar dient dat nokje precies voor?
EEN NIEUWE SITE!!!
minibike rulez
Bericht door minibike rulez »
dat nokje zorgrt ervoor dat je kontakt puntjes open en dicht gaan, hier loopt dat stiftje tegen aan. En als dat nokje dan bij t stiftje is opent het de kontakt puntjes
Zelfbouw 911
Nieuwe zelfbouw kriebels
check mijn mini op:[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=661&start=0[/url]
Nieuwe zelfbouw:[url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15013[/url]
minibike rulez
ik heb eventueel nog wel een foto van zon onsteking met alleen dat nokje, ik weet alleen niet meer van welke site t afkomt, maar als je er intresse inhebt kan k um wel mailen :wink:
Zelfbouw 911
wil je die foto eens mailen?
glennplompen@hotmail.com
rossi-nr.1
gooi hem gelijk op het forum aub
kan iedereen meegenieten;)
EEN NIEUWE SITE!!!
