Dikke ketting...
Dikke ketting...
Hey,
Ik krijg eerdaags een Sendai Akido, en vroeg me af of hier een dunne of dikke ketting op zit standaard???
Dit omdat ik hier en daar gehoord en gezien heb (kartbaan Ulrum) dat deze kettingen nogwel eens breken en vaak vervangen worden door een dikkere.
Mijn vraag is dan ook: als blijkt dat er een dunne ketting op zit is het verstandig deze te vervangen voor een dikke en kan dit zonder de tandwielen te vervangen (past de dikke om de orginele tandwielen)???
M.v.g.
ItsME....
M.v.g.
ItsME....
Re: Dikke ketting...
Op de Aikido zit standaard 'n dunne.ItsME schreef:Hey,
M.v.g.
ItsME....
Ding is 5mm breed ofzo.
- doede46
je kan er ook een blata ketting opzetten,even dik geloof ik,maar die kunnen tot 14 pk trekken,zat dus voor een chinees!
MvG DoeDe
MvG DoeDe
Yep
doede46 schreef:je kan er ook een blata ketting opzetten,even dik geloof ik,maar die kunnen tot 14 pk trekken,zat dus voor een chinees!
MvG DoeDe
Keej thanks, ik denk dat ik dan wel opzoek ga naar een sterkere ketting en direct een dikere omdat ik dit gewoon mooier vind lijken op een bike.
Direct een ander tandwiel achter en voor die de brede ket.. aankunnen.
Ik sta nog open voor shops waar ik deze kan aanschaffen>? (links please)
evt, met rocketkey, ada racemenbraam en een paar strakkere koppelingsveertjes....
mzzls..
Re: Yep
ik heb 3 kameraden die allemaal een senday aikido hebben en alle drie hebben ze dikke kettingen!
mijn kaisho heeft ook een dikke ketting en mijn tay shi heeft een dunne ketting en deze zijn nog NOOIT gebroken.
dat deze breken komt meestal omdat iedereen er direct op wil rijden terwijl de ketting meestal veel te strak staat.
dus: eerst de spanning contoleren en dan pas racen.
op een blata origami zit ook een dunne ketting en deze breken ook niet als ze goed zijn afgesteld.
uitzonderingen daar gelaten natuurlijk.
volgens mij zonde van de centen. (op het tunings spul na dan he) haha
succes
succes
- Sharkbite
Je heb bij die aikido's ook al 2 modellen heb ik vernomen. De nieuwe versie heeft volledige alu remhendels en bevesteging, rubbers om de bouten om je kappen mee te bevestigen, een alu kleur van die versteveging op je voorvork en een dikkere ketting(in ieder geval dikker als die ketting op zo'n merkloze chinees).
En inderdaad hangt er ook vanaf hoe hard je ze aanspant. Eigenlijk is da de voornaamste reden denk ik.
fijn om te weten, dan heb ik de dikke, die is 1 cm breedt0n schreef:Op de Aikido zit standaard 'n dunne.ItsME schreef:Hey,
M.v.g.
ItsME....
