Jep, zit gewoon aangesloten op een 12v 45ah auto accu.Franse schreef:Ok juist ziet er makkelijk uiten dit werkt op 12 v gelijkspanning?
Puchje voor Sleutel... (nieuw remmetje p11)
Ideaal, ja die 45 ah heeft ie wel nodig denk ik zo! maar dan heb je die startmotor toch wel een stuk aan moeten passen zodat er een dop op kan?Sleutel schreef:Jep, zit gewoon aangesloten op een 12v 45ah auto accu.Franse schreef:Ok juist ziet er makkelijk uiten dit werkt op 12 v gelijkspanning?
- Sleutel
Ja dat klopt, want op het anker van de motor zit normaal vertanding voor het aandrijven van de startvertraging in de motorfiets.Franse schreef: Ideaal, ja die 45 ah heeft ie wel nodig denk ik zo! maar dan heb je die startmotor toch wel een stuk aan moeten passen zodat er een dop op kan?
Die vertanding heb ik er af gedraaid, en er toen m10 schroefdraad op gesneden.
Het binnen werk van een oude ratel genomen, daar een gat in geboord en m10 schroefdraad in getapt.
En die dus op de startmotor gedraaid.
In het kistje zit trouwens ook nog een startrelais.
De kabel aan de achterkant zit verbonden met van die las stekkers.
#72
#72
Ok ja ik snap hemSleutel schreef:Ja dat heb ik eigenlijk ook liever Jordy.jordy 15 schreef:Dat je die accu niet bij het kissie in heb zitten. Dat is helemaal mooi makkelijk en handelbaar.
Maar wel leuk hoor zo'n kissie
Maar dan word het kistje een beetje groot
Nou accu erin zou ook nogal iets zwaarder worden!
- Sleutel
Zo...vanavond even in zaltbommel test gereden...en ik moet zeggen dat hij nu al boven verwachting goed loopt
Trekkracht zat en loopt lekker door in de toeren.
Ga nog wel een aantal verschillende cilinderkopjes proberen, voor vergelijking.
Maar ik ben nu al aardig tevreden
Gr Cees
Gr Cees
#72
#72
- Sleutel
Ja klopt dat was ik.Denna schreef:Was jij dat met die engelse vlag aan de zijkant op je dekseltje?
Had niet gezien dat je dit blok erop had vandaag. Je zat een paar keer goed vast achter MSSH.
Maar MSSH...was dat degene met die grote MPA stikker achter op zijn pak?
#72
#72
- Sleutel
Aha...juist ja.Denna schreef:Ja dat klopt , dat is hij.
Ik was de gezettere jongen in de pits met de groene jas en enorme bontkraag.
Dan weet ik ook wie jij bent.
Maar die MSSH liet mij er op een gegeven moment maar voorbij,
denk dat ie een beetje zenuwachtig van mij werd door dat gebumperkleef
#72
#72
- Sleutel
Het blokje moet nog een beetje inlopen, dus vandaar dat ik af en toe even rustig aan deeDenna schreef:Je was ook duidelijk sneller. Al liet jij het op een gegeven moment ook afweten. Mij leek trouwens je andere blok waar je de keren ervoor mee reed sneller, kan dat kloppen?
En misschien zag jij het er niet aan af, maar het nieuwe blokje is toch echt wel wat sneller dan de oude.
#72
#72
...ik dacht altijd dat het 2 cm moest zijn
