china power 1 the end
carburateur is goed membraam is goed ontsteking is goed en bougie is goed
cilinder en zuiger nagekeken ziet der allemaal goed uit hij loopt nog steeds niet maakt nergens kortsluiting
allemaal getest op andere bike
iemand nog een idee ik dacht valse lucht maar kan het nergen vinden
*Nieuw* sendai Nunchaku
- *minibiker*
- *minibiker*
- *minibiker*
ik koop binnenkort nieuwe bobine race membraam snelgas uitlaat volle krukas nieuwe carterhelften enz
eerst maar even sparen en dan horen jullie het wel misschien nog wel wat meer dingetjes waarmee kan ik hem nog meer sneller laten gaan?
- *minibiker*
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Wat is nou precies je set-up?
Want ik volg het niet helemaal meer >.<
Maak anders een foto.
Overigens denk ik toch dat het aan de carburateur ligt.
19mm is veel te groot voor het type blok en cilinder wat je hebt.
Welke sproeiers zitten erin?
ontsteking is goed kep nieuwe bougie in gedaan carburateur doet ook op andere bike en heb ook al 12 mm geprobeert en doet ook niks ik heb nu compressie ik zal vanmiddag wat foto's maken
setup:
19mm dellorto
verlicht vliegwiel
rocketkey
standaard membraam
2 schoens race koppeling
big bore kit met hogedruk kop oude cilinder doet ook niks
setup:
19mm dellorto
verlicht vliegwiel
rocketkey
standaard membraam
- Subito
- STAMAS
- DM
Is je vliegwiel nog goed magentisch?
Is de afstand van bobine naar vliegwiel te groot?
Komt er wel benzine in je carb.?
Membramen kapot?
Ja moet gewoon je hele blok van top tot teen eens nalopen.
En ik ben nog steeds van mening dat 19mm veel te groot is!
Membramen kapot?
