Pagina 8 van 21
Geplaatst: vr 07 apr 2006, 16:48
door Patrick
zal richard is niet zijn:p
Geplaatst: vr 07 apr 2006, 19:40
door basjee
ik heb alle vertrouwen in richard..
alleen ik zit nu te klote met mn blok
hij verzuipt met sproeier 78
Geplaatst: di 18 apr 2006, 18:22
basjee schreef:ik heb alle vertrouwen in richard..
Doe er dan een kleinere in
Probeer wat
Kijk wat hij doet met 70
Geplaatst: di 18 apr 2006, 19:17
door basjee
lijkt me een beetje klein maargoed.
ik krijg donderdag mijn nieuwe dellorto 19,5mm as binnen en ik ga hem dan even afstellen en kijken wat hij doet.
en als ie het niet goed doet geef ik hem aan de prullebak!
Geplaatst: di 18 apr 2006, 21:05
Als hij met 78 GIGA verzuipt dan kan je 70 proberen
en als dat te weinig is dan doe je weer een sprong groter ...
Je moet erop letten dat hij goed afgesteld staat en niet naar de sproeier maat ( in kleine maten dan , te extreem zal niet goed zijn )
Geplaatst: wo 19 apr 2006, 08:07
door basjee
ik weet wel dat ik veel lager moet gaan zitten.
alleen ik ben van 86 naar 78 gegaan en er was geen verschil..
liep iets beter.
maar ik denk toch niet dat ik met een 70 sproeier moet gaan rijden met deze setup.
Geplaatst: wo 19 apr 2006, 09:19
basjee schreef:ik weet wel dat ik veel lager moet gaan zitten.
liep iets beter.
Als het werkt waarom niet
Geplaatst: wo 19 apr 2006, 14:34
door basjee
beetje klein!
Geplaatst: wo 19 apr 2006, 15:24
basjee schreef:beetje klein!
Nogmaals als er een normale verbranding plaatsvind is het niet te klein
Geplaatst: wo 19 apr 2006, 15:47
door basjee
bedankt lars,
ik krijg morgen mn nieuwe carb binnen dus ik ga dan ook testen.
ik zal het resultaat zaterdag posten.
heb het druk met school!
Geplaatst: wo 19 apr 2006, 15:48
basjee schreef:bedankt lars,
Oke ..
Geplaatst: wo 19 apr 2006, 16:42
door basjee
hij is het vergeten te verzenden dus ik heb hem denk ik pas vrijdag.
maargoed ik heb toch geen tijd om eraan te prutsen
Geplaatst: do 20 apr 2006, 14:50
door basjee
dit is de nieuwe carburateur die eronder komt.
ik moet alleemn nog even kijke hoe ik hem monteer.
ik heb een spruitstuk voor een inschuif carburateur.
maar in deze carburateur moet je het spruit erin schuiven.
Geplaatst: do 20 apr 2006, 15:02
basjee schreef:dit is de nieuwe carburateur die eronder komt.
Gewoon een buis met de buiten diameter gelijk aan de binnen diameter van het spruitstuk of in ieder geval zo dicht mogelijk in de buurt van de goed waardes van het inlaat spruitstuk
Geplaatst: do 20 apr 2006, 16:02
door basjee
ja daar dacht ik ook aan gewoon een ijzere buis erin doen.
maar gaat dat niet valse lucht trekken?
en kan ik dan beter vloeibare pakking op de buis smeren en dan erin doen en aandraaien?
lijikt me wel maargoed
