he gasten tnx voor alle vette reacties, heb hier nog een paar foto's en heb ook een paar filmpjes.
Eerste test rit, kan goed horen dat ie echt super belabbert is afgesteld. maar had alles alleen gemonteerd om te kijken wat ie zou doen. Er zat eerst vertanding 6 voor 72 achter op. Toen kon je er niet normaal mee rijden, telkens als ik gas gaf ging ie op t achterwiel
heb nu achter 62 tands, trekt ie een stuk minder bruut op t achterwiel, maar trekt nog steeds lekker door. maar hij is nu een stuk beter te controleren. Maar ik denk dat ik ergens midden weg ga zitten....iets meer power onderin is toch wel leuk!! hij loopt op top hard zat, heb m nog niet echt open durven trekken.... komt ook deels doordat ik mn poot gebroken heb en dat liever niet nog een keer mee maak
zoals ik al zei gaat ie binnenkort afgsteld worden op de test bank dus zal ik een grafiekje plaatsen.
ja !CENSUUR! is dat, maar ben daar nu iets nieuws voor aan t maken! kwam er achter toen ik de schetsplaat uit alu gemaakt had, dat ik de pomp omgedraaid had, en dat hij dus de ander kant op draait! de verkeerde wel te verstaan en dan werkt ie dus niet.......
enige manier is t snaartje in een achtje laten lopen, dan draait ie wel de goede kant op!! maar ben nu een mooi verloop stukje aan t frezen! binnen kort meer foto's
Untiej Mini Racing schreef:Waar staat je koppeling op??
Volgens mij pakt die nogal vroeg..
ja klopt, mn koppeling heb ik nog helemaal niet bij gesteld! staat op minst strak. Zoals ik al zei alleen alles gemonteerd... . afstellen komt wel moet eerst zorgen dat mn koeling goed werkt!!
Grote kans dat jehem zo heel snel oprijd!! Had er even naar gekeken
Mijn complimenten over de bike. Ziet er erg netjes en professioneel uit en mag onder de top zelfbouwers gerekend worden. De filmpjes was ik wat minder van onder de indruk. Had niet de indruk dat er echt veel vermogen uit kwam en denk dus dat niet alleen de koppeling maar ook de rest van de setup nog wat fijn afstelwerk benodigd.
Ik blijf in ieder geval je topic met veel plezier volgen.
John_W schreef:Mijn complimenten over de bike. Ziet er erg netjes en professioneel uit en mag onder de top zelfbouwers gerekend worden. De filmpjes was ik wat minder van onder de indruk. Had niet de indruk dat er echt veel vermogen uit kwam en denk dus dat niet alleen de koppeling maar ook de rest van de setup nog wat fijn afstelwerk benodigd.
he john filmpjes zien idd niet erg indrukwekkend uit. Maar dit was de eerste test rit met deze spullen erop. Carburatie is ook totaal nog niet afgesteld. carters moeten nog worden aangepast. Er zit nog een standaart membraam op....en de koppeling natuurlijk. Dus ik heb nog zat te doen, maar kan je verzekeren dat de power er echt wel in zit!!! alleen moet er ff uitgehaald worden!! maar komt zeker goed
