Pagina 8 van 9
Geplaatst: di 27 jun 2006, 11:50
door widoveldkamp
he gasten tnx voor alle vette reacties, heb hier nog een paar foto's en heb ook een paar filmpjes.
Eerste test rit, kan goed horen dat ie echt super belabbert is afgesteld. maar had alles alleen gemonteerd om te kijken wat ie zou doen. Er zat eerst vertanding 6 voor 72 achter op. Toen kon je er niet normaal mee rijden, telkens als ik gas gaf ging ie op t achterwiel
http://media.putfile.com/power-genoeg
http://media.putfile.com/eerste-test-rit
heb nu achter 62 tands, trekt ie een stuk minder bruut op t achterwiel, maar trekt nog steeds lekker door. maar hij is nu een stuk beter te controleren. Maar ik denk dat ik ergens midden weg ga zitten....iets meer power onderin is toch wel leuk!! hij loopt op top hard zat, heb m nog niet echt open durven trekken.... komt ook deels doordat ik mn poot gebroken heb en dat liever niet nog een keer mee maak
zoals ik al zei gaat ie binnenkort afgsteld worden op de test bank dus zal ik een grafiekje plaatsen.
grt wido
Geplaatst: di 27 jun 2006, 12:21
door jordy 15
Ziet er vet uit...
Alleen beetje jammer dat je waterpompsnaartje zo loopt ..
Maja, dat zijn van die kleine dingetjes..
Geplaatst: di 27 jun 2006, 12:26
door widoveldkamp
ja !CENSUUR! is dat, maar ben daar nu iets nieuws voor aan t maken! kwam er achter toen ik de schetsplaat uit alu gemaakt had, dat ik de pomp omgedraaid had, en dat hij dus de ander kant op draait! de verkeerde wel te verstaan
en dan werkt ie dus niet.......
enige manier is t snaartje in een achtje laten lopen, dan draait ie wel de goede kant op!! maar ben nu een mooi verloop stukje aan t frezen! binnen kort meer foto's
Geplaatst: di 27 jun 2006, 12:29
door jordy 15
Ok, ben benieuwd hoe je het op gaat lossen.
Geplaatst: di 27 jun 2006, 15:46
door steef1
echt vet! Dat ding trekt echt als een malle. Ook vet met een gebroken poot op dat ding rijden. Beterschap daarmee.
Geplaatst: di 27 jun 2006, 16:37
door AngelEyes
Echt een bruut apparaat zeg!! En mooi ook!!
Succes verder..
AE
Geplaatst: di 27 jun 2006, 16:59
Waar staat je koppeling op??
Volgens mij pakt die nogal vroeg..
Geplaatst: di 27 jun 2006, 18:17
door basjee
ziet er lekker uit.
ben benieuwd hoe het loopt
Geplaatst: di 27 jun 2006, 19:43
door TaiChi16
Jaa loopt goe
ff afstelle en ná die grafiek benk egwel benieuwd
Geplaatst: wo 28 jun 2006, 10:08
door widoveldkamp
Untiej Mini Racing schreef:Waar staat je koppeling op??
ja klopt, mn koppeling heb ik nog helemaal niet bij gesteld! staat op minst strak. Zoals ik al zei alleen alles gemonteerd...
. afstellen komt wel moet eerst zorgen dat mn koeling goed werkt!!
Geplaatst: wo 28 jun 2006, 11:43
door de winter
widoveldkamp schreef:Untiej Mini Racing schreef:Waar staat je koppeling op??
Grote kans dat jehem zo heel snel oprijd!! Had er even naar gekeken
Geplaatst: wo 28 jun 2006, 20:58
door John_W
Mijn complimenten over de bike. Ziet er erg netjes en professioneel uit en mag onder de top zelfbouwers gerekend worden. De filmpjes was ik wat minder van onder de indruk. Had niet de indruk dat er echt veel vermogen uit kwam en denk dus dat niet alleen de koppeling maar ook de rest van de setup nog wat fijn afstelwerk benodigd.
Ik blijf in ieder geval je topic met veel plezier volgen.
Geplaatst: do 29 jun 2006, 10:16
door widoveldkamp
John_W schreef:Mijn complimenten over de bike. Ziet er erg netjes en professioneel uit en mag onder de top zelfbouwers gerekend worden. De filmpjes was ik wat minder van onder de indruk. Had niet de indruk dat er echt veel vermogen uit kwam en denk dus dat niet alleen de koppeling maar ook de rest van de setup nog wat fijn afstelwerk benodigd.
he john filmpjes zien idd niet erg indrukwekkend uit. Maar dit was de eerste test rit met deze spullen erop. Carburatie is ook totaal nog niet afgesteld. carters moeten nog worden aangepast. Er zit nog een standaart membraam op....en de koppeling natuurlijk. Dus ik heb nog zat te doen, maar kan je verzekeren dat de power er echt wel in zit!!! alleen moet er ff uitgehaald worden!! maar komt zeker goed
grt wido
Geplaatst: ma 10 jul 2006, 22:43
door Patrickn
echt supervette minibike joh !!
vooral met dat scooterblok
Geplaatst: di 11 jul 2006, 10:31
door GerbenW
maar ga je hem nou dus wel NK Klaar maken ?
