zelfbouw puch 70 CC k-star foto update p. 10
- pasini-ernie
laten we nu maar weer on topic gaan
Ik heb nu 2 vlotterbak pakkingen in mijn carb, er zit ong 1/3 benzine in de tank en hij lekt niet.. so far so good.
Nu loopt die stationair ook meteen een stuk beter! Vol gas loopt die ook prima. Alleen zodra je van stationair af gas geeft dan heeft die een kleine "bwoaapp." Als je de carb verder open zet dan pakt die wel weer maar als je dat toerental aanhoud valt uit.. is dit gewoon een te veel benzine? (sproeier kleiner dus)
Ik hoor het van jullie!!
Groete
giel
Groete
giel
Bezig met een puch zelf bouw
- cracy frog
- reclame makende gebruiker
moet je even naar je bougie kijken zwart te rijk wit te armbizzkit schreef:laten we nu maar weer on topic gaan
Groete
giel
grt tonny
Zie je nou wel oke kan het niet laten nu ga ik weer on topicbizzkit schreef:laten we nu maar weer on topic gaan :D
Groetegiel
DM GP1 FACTORY BZM SANDRO
DM GP1 MINI CAS
POLINI 910 CARENNA DANI
DM FACTORY R 50CC IAME VICTOR
haha!De Hakker schreef:Zie je nou wel oke kan het niet laten nu ga ik weer on topicbizzkit schreef:laten we nu maar weer on topic gaan
Groetegiel
Ik ga morgen ff de bougie chekken en een sproeier op maat zoeken.
Ik ben weer druk bezig geweest met de Minibike!! Ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald om het alles te kunnen spuiten. Ik ga hem nu iets degelijker opbouwen. niet alles zat lekker vast. Ik heb een heleboel fotos. en die zeggen genoeg denk ik
bike zonder tank en wiel
Tank, kan een spuitbeurt gebruiken!
Is dit een benzine kraan ??
De 2 uitlaat delen zaten met een tuinslang stukje vast... dat ga ik even wat beter op lossen want het zat niet eens strak.
remblokken achter, beetje versleten. Worden vernieuwd!
Mijn Aerox
Race fiets
staat te koop!
zitje. Word ook gespoten!
onderkant zitje is een beetje verkoold door de hitte van de uitlaat..
blok uit het frame!
los frame
zitje is krom ... zo dik ben ik niet!
Is die lager verot?
dit zijn even de foto`s. Ik zit hard te piekeren welke kleur ik het zal spuiten. Ga straks alles schoon maken. nu heb ik pauze. vanmiddag post ik wel wat er bij.
[/url]
Mijn Aerox
Race fiets
blok uit het frame!
los frame
Is die lager verot?
[/url]
- pasini-ernie
Jouw tankje kan jij niet gewoon spuiten het tankje is namelijk niet dampdicht, daardoor zal de laklaag loslaten en gaan blotten. Ik heb het tankje volledig in de polyester gezet en strak gemaakt en toen gespoten. Succes
DENK ERAAN NIET ZOMAAR SPUITEN KRIJG JIJ SPIJT VAN.
DM GP1 MINI CAS
het tankje is niet damp dicht..? Die snap ik niet. Bedoel je dat benzine dampen door het plastic heen komt? Dat zou een beetje balen zijn. Want polyester dat is niet echt bepaald makkelijk ... Maar hij is al een keer gespoten.. en die verf blijft toch ook zitten?
Dan koop ik een andere tank (dit ding vond ik toch vreselijk) dan koop ik zo`n soort zitje, http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=59039 die loopt door over de tank.
Als dat past kan dat maar daar moet een binnentankje onder die moet jij er ook bij kopen en je hoeft mijn advies niet te volgen spuit het maar er zijn er al honderden voor jouw geweest die de zelfde fout hebben gemaakt.bizzkit schreef:het tankje is niet damp dicht..? Die snap ik niet. Bedoel je dat benzine dampen door het plastic heen komt? Dat zou een beetje balen zijn. Want polyester dat is niet echt bepaald makkelijk ... Maar hij is al een keer gespoten.. en die verf blijft toch ook zitten?
Succes
DM GP1 MINI CAS
Ik geloof je! daarom zoek ik nu naar een alternatief. Dit tankje ziet er niet uit.. Kost een polini 911 tankje veel? ik kan ook een mooi polini tankje kopen.. dat past meteenDe Hakker schreef:Als dat past kan dat maar daar moet een binnentankje onder die moet jij er ook bij kopen en je hoeft mijn advies niet te volgen spuit het maar er zijn er al honderden voor jouw geweest die de zelfde fout hebben gemaakt.bizzkit schreef:het tankje is niet damp dicht..? Die snap ik niet. Bedoel je dat benzine dampen door het plastic heen komt? Dat zou een beetje balen zijn. Want polyester dat is niet echt bepaald makkelijk ... Maar hij is al een keer gespoten.. en die verf blijft toch ook zitten?
Succes
