Pagina 2 van 3
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 19:30
door jordy 15
Zou ik niet doen..
Er blijft altijd een beetje water inzitten.
door DoC
jordy 15 schreef:Zou ik niet doen..
Hoe kan ik hem dan doorspoelen?, aangezien ik niet ff 4 liter demiwater heb liggen.
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 19:32
door jordy 15
Gewoon ff in de waterkoker water koken.
Dan kan het er wel in.
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 19:35
door DoC
jordy 15 schreef:Gewoon ff in de waterkoker water koken.
Waterkoker staat aan
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 19:43
door NRGizer
Ik zou het motortje eronderuit halen en water in je nippels laten lopen zodat je koelcircuit helemaal vol zit, leeg laten lopen en zo een paar keer. Ook de radiator eens spoelen. Maarja het kan ook zijn dat alles wat loskomt door de warmte. Gr.
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 19:46
door basjee
je kan toch ook alleen op water rijden?
je hebt volgens mij die vloeistof nie eens nodig.
het is ook verboden op kartbanen
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 19:48
door Justin
In normaal water zit kalk!
Dus ik denk dat je wel snapt waarom je niet op standaard water moet rijden!?
Koelvloeistof is inderdaad verboden op de meeste kartbanen
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 19:50
door basjee
gekookt water schat
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 19:52
door DoC
Ik heb net de bike met 2 liter (kokend) water door laten lopen, en de eerste 2 keer kwam er weer zoveel rotzooi uit maar nu komt er helder water doorheen.
Ik doe er nog 1 keer water in en doe hem ff aan en laat hem dan leeg lopen en dan doe ik er weer demiwater in en dan kijk ik dinsdag als ik weer ga rijden hoe hij er dan uitziet.
thnx voor de reacties
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 20:05
door jordy 15
Geen dank, daarvoor zijn we hier om elkaar te helpen.
En ff vraagje.. Heb je dat kokend hete water er zomaar in gedaan !! ?
Niet eens af laten koelen ?
Dat is namelijk niet echt goed voor je cilinder lijkt mij !!
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 20:26
door Justin
als de slagen los zaten( ik neem aan dat het zo was) loopt het water er onderaan weer uit..
Of het je dit niet zo gedaan Doc?
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 20:38
door DoC
Rustig maar allemaal
Ik had inderdaad alle slangen los gedaan, en toen 10min na kokend water erin gegooid toen kwam al die troep eruit.
Daarna had ik afgekoeld water erin gedaan en ff laten zitten en eruit gehad en was helder water
Ik heb er inmiddels weer demi-water erin gedaan, om het ff te laten zien maak ik wel ff een foto'tje
Je kan bijna niet zien dat er water inzit
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 20:40
door jordy 15
Start anders je bike gewoon ffiez in je schuur en laat em even warm lopen en geef gas op ze bokkie enzo.
En als hij goed warm is kijk je of het water nog helder is.
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 20:44
door Justin
Schuur?, kan je dit niet beter in de tuin doen?(of eventueel terras)
Geplaatst: zo 07 mei 2006, 20:46
door DoC
Euhhhh hij staat op mijn kamer maar heb net ff gas geven om hem goed te ontluchten.
(en ja hij staat richting raam met het raam open
Verder zal ik dinsdag zien of het goed is gelukt.
Ik denk en hoop dat het gewoon een beetje troep of loctite was waarvan nu het overtollige eraf is.
