Pagina 2 van 2
Re: schroef
Geplaatst: di 28 sep 2004, 15:28
door Minibike-Racer
Ronnie schreef:De schroef zit onderaan het koppelingsdeksel.
Als je op je minibike zit, aan de rechterzijde. :wink:
Dan is het dezelfde schroef om het eruit te laten lopen of heb ik dat?
Geplaatst: di 28 sep 2004, 15:40
door stefano
Ik weet niet waar jij het eruit laat lopen,maar wij laten het meestal bij de bout aan de onderzijde weglopen.(als je die eruit draait)
Stel je eens voor een carterdeksel,of koppelingsdeksel,tis maar hoe je het noemt.
Daar zit een cilindervormig ding op,zeg maar achter die bult zit je koppeling.aan de onderkantvan die bult zit een grote dikke platkopschroef,draai die er maar uit en gooi daar je olie in.
O ja het is wel aan de buitenkant van het blok dus je hoeft je hoeft niet aan de binnenkant te zoeken.
Als je de achteras ziet,op dezelfde hoogte maar dan op het koppelings deksel.Ik had er toen even geen schroef in.
Stefan
P.S. ALs je het niet snapt moet je het zeggen
Geplaatst: di 28 sep 2004, 16:13
door Koen
ff offtoptic:
Kan dat voorwiel, van de minibike op de foto, wel draaien?
Geplaatst: di 28 sep 2004, 19:53
door Minibike-Racer
Ik heb het nou gevonden ja en de schroef om het eruit te laten lopen heb ik ook gevonden die zit helemaal onder het blok (had ik nog nie gekeken :oops: )
maja bedankt iig
Geplaatst: di 28 sep 2004, 21:12
door stefano
Ok dan.
Mijn voorwiel kan zekers te weten draaien,en hij komt zekers te weten niet tegen de uitlaat,als je dat bedoeld.
Het lijkt zo,maar schijn bedriegt.
Hij staat als je erachter zou staan schuin naar links.Mijn bokje was speciaal voor de foto gesneuveld.
Morgen staat ie ook op de middenstip van de ArenA.
Stefan
Geplaatst: wo 29 sep 2004, 22:22
Ik denk dat hij het spatbord bedoeld, maar die zal er wel los opliggen voor de foto........
Geplaatst: do 30 sep 2004, 16:54
door stefano
Ja die was ff "For Show"
Stefan
Geplaatst: ma 07 feb 2005, 18:46
door Scalibur
Dus gewone ATF olie is goed ? Die voor de auto kan k die gebruiken ?
Geplaatst: ma 07 feb 2005, 18:58
door TnTnelis
Lees je eigen topic!!
