Spruitstuk voor 70 cc athena membraan AJH
Re: Spruitstuk voor 70 cc athena membraan AJH
Je bestaande spruitstuk gewoon afdraaien. 1.15mm is echt niet te dun.
- basjee
rondom een beetje vloeibare pakking smeren?IJmuiden-mini schreef:moet evengoed een o-ring in vanwege valste lucht wat er dan aangetrokken kan worden. tenminste lijkt mij?
grt patrick
o-ring gaat never niet passen.
gebruikte phbg paste ook niet..
(die heb ik gewoon kapot geduwd)
- rkpdude
#mikey# schreef:gewoon het witte kunstof busje uit je carb halen en een o-ring in je carb leggen dan past je carb er wel op goed andrukken klaar
zoals mickey een aantal posts geleden al zij, de oring leg je achterin je carb. deze ring heeft dezelfde buitendiameter als de buitendiameter van je spruitstuk. Dus de ring komt dus tussen de kopse kant van je spruit en de rand achterin je carb.
geen lekkage, geen vloeibare pakking geknoei...................
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
Je zegt dat je ruimte over hebtbasjee schreef:gaat je helaas niet lukken.
ik heb toevallig een athena 70cc ajh hier in de schuur liggen
heb voor de lol even mijn 19,5mm dellortho phbg as erop proberen te doen.
zonder celleron (plastic dingetje in je carburateur aan de spruitstukzijde)
past op de mm niet.
die carburateur is ook nog iets gekrompen door het vaak vastzetten van de carburateur op het spruitstuk.
er hoefd dus echt maar een heel klein beetje van het spruitstuk af..
ik ga er vanuit dat de 19,5mm en de 16mm dezelfde behuizing hebben.
hoop dat je er iets aan hebt.
Ja dat is zo en dat vul je op d.m.v. een O-ring
- basjee
Lg tweewielers schreef:Je zegt dat je ruimte over hebtbasjee schreef:gaat je helaas niet lukken.
past op de mm niet.
hoop dat je er iets aan hebt.![]()
waar zie jij staan dat ik dat zeg>?
#mikey#
een O-ring van rubber gaat ZEKER wel passen let wel op dat je een ring neemt die olie en benzine bestendig is.
ik heb er dit jaar bijna alle NMC wedstrijden mee gereden zonder valse lucht (zolang me koppakking bleef zitten dan )
neem een zo dun mogelijke o-ring want de gleuf die boven aan de carb zit om te klemmen kan je dan een goed stuk over heen met je carb voor de zekerheid.
owh ja en als je het spruit stuk wil afdraaien gaat ie echt breken dat word veel te dun ...
