Pagina 2 van 2
Geplaatst: wo 31 jan 2007, 18:44
door Wim
heey
Dellortho werkt inderdaad met mm maten als het gaat om de sproeiers
het getal op je sproeier moet je delen door 100
sproeier 100 is precies 1 mm....
sproeier 114 is dus 1.14mm....en 98 dus 0.98mm
okiedokie?
Groetjes
weer wat geleerd
Geplaatst: zo 04 feb 2007, 10:59
door donneke
ha bedankt voor de uitleg,
ik had veel problemen met het afstellen ervan kreeg hem niet aan de praat zonder dat de shook er op stond, dus wat doen we dan....
toedeledookie shook... heb hem er afgehaald.
en nu loopt hij al naar 2meter duwen dus een hele vooruitgang.
tis nu een kwestie van de goede sproeier zoeken en lucht afstellen.
had trouwens de ontstekings plaat helemaal naar links gedraait, omdat iemand dat gezegt had.
maar volgens mijn gaat dat niet goed, hij kreeg helemaal geen vonk meer en de vonk kwam eerder dan de zuiger boven was dus dat werkt niet.
moet hem eerst goed aan het lopen hebben en daarna met de ontsteking gaan rommelen
groete donneke
Geplaatst: zo 04 feb 2007, 15:02
door antonie
je moet niet alles geloven wat men zegt,stel de onsteking gewoon af zoals het hoort en stel daarna je carburateur af en er gaat een hele nieuwe wereld voor je open.
Re: weer wat geleerd
Geplaatst: zo 04 feb 2007, 16:56
door Wim
donneke schreef:ha bedankt voor de uitleg,
kijk 's hier.. www.sproeiers.tk
succes
Geplaatst: ma 05 feb 2007, 00:22
door donneke
Ja helemaal gelijk we ziijn er achter gekomen wat het probleem was ..
Je hebt de zuiger slag,... van beneden naar boven,vonk,weer naar beneden .
Maar het moment van omhoog zijn en weer de beweging naar beneden gaan
duurt even dan staat de zuiger als waren even stil staat(dode punt)
Krijgt hij een vonk meteen voordat hij aan het dode punt begint dan draait de zuiger weer terug en draait het systeem dus de verkeerde kant op.
En dat was mijn probleem mijn ontsteking stond net iets tevroeg
Maar toch bedankt voor de info
groetjes donneke
Geplaatst: ma 05 feb 2007, 16:42
door TnTnelis
Je ontsteking hoort te vroeg te staan. We spreken namelijk ook van "voorontsteking" Dus dat de vonk komt voor je zuiger op BDP (bovenste dode punt) is kan kloppen, dit moet natuurlijk niet TE extreem zijn.
Geplaatst: di 13 feb 2007, 20:53
door donneke
ja ik denk dat ik t gevonden heb mensen!, maar ik juich nog niet tevroeg... :roll:
heb de cilinder er afgehad en voelde met mijn vinger aan de zuigerveer,
en die viel dus in 2 stukken van de zuiger af
dus ik hoop dat ik het gevonden heb, alleen weet ik het nog niet zeker, :roll: donderdag zuigerveer halen en proberen :roll:
als het zo is heeft hij dus de hele tijd valse lucht gezogen, dus geen compresie, :evil:
groetjes donneke
Geplaatst: wo 28 feb 2007, 22:55
door donneke
en ja hoor heerlijk gereden vandaag, is echt snel geworden.
heb de delorto 19mm vervangen voor een 18mm
nieuwe zuigeveer erop en hij loopt heerlijk, net un echte :lol:
alleen onderin dus bij het optrekken na een bocht b.v doet hij er naar mijn zin telang over om op toeren tekomen, maar... daarna :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: ssuper
ik denk dat het wel verholpen is als ik de gaspin ga verstellen 8)
of heeft iemand dit al eens meer meegemaakt dat hij onderin wat traag is en juist bovenin erg fel???
Geplaatst: zo 04 mar 2007, 12:38
door hondaxtreme
dat heet afstellen als je wilt dat ie sneller uit de bochten komt :wink:
Geplaatst: zo 04 mar 2007, 14:09
door donneke
ja stukje bij beetje komen we er we nu eerst gasnaald afgesteld en straks sproeiers en ontsteking maar alles tegelijk dan weet t nie mir hahaha :P
