Pagina 2 van 4
Geplaatst: di 02 okt 2007, 15:08
door fryslan boppe
Ik haalde net de uitlaat er af en er kwam ong 1 liter benzine uit(ligt nu op de grond in het hok:P)en volgens mij zit de carter ook helemaal vol met benzine(of water)
Waarschijnlijk ligt het daar aan?
Geplaatst: di 02 okt 2007, 16:21
door molekuul
alles leeg laten en weer proberen
staat je stationair tog wel hoog genoeg??
Geplaatst: di 02 okt 2007, 16:26
door nylus
haha, waarschijnlijk wel.
of ergens een lekkend pakking of een vlotter niet niet goed z'n werk deed. ( ik verwacht het eerst )
dat word dus even blokje ophalen en nieuwe pakkingen erin steken.
Geplaatst: di 02 okt 2007, 16:35
door Jacob_72
Dat had ik ook een keer !!!!
Bougie er uithalen, achetrkant stukje optillen en aan de trekstarter trekken zodat alle benzine en uitkomt, en dan gewoon even laten staan todat de bezine helemaal verdampt is...
Bij mij kwam het omdat het kraantje lek was, en omdat ik eerste de minibike uit deet en daarna het kraantje dicht... maar toen zei iemand tegen mij dat ik eerst kraantje dicht moest doen en 2 minuten later of zo de minibike pas uit doen....
Geplaatst: di 02 okt 2007, 16:39
door fryslan boppe
De kans is groot dat de vlotter is blijven hangen en het langzaam door het membraam is gegaan en daar door de uitlaat en carter langzaam is volgelopen met benzine.
Geplaatst: do 04 okt 2007, 17:49
door fryslan boppe
Vandaag weer inelkaar gezet maar toch loopt ie niet?
Weet iemand wat het kan zijn ?
Geplaatst: do 04 okt 2007, 19:41
door mixie100
Bobine ?
Geplaatst: do 04 okt 2007, 19:47
door fryslan boppe
Kan maar hij vonkt wel?
Geplaatst: do 04 okt 2007, 20:09
door Sleutel
De oorzaak van dat de vlotter blijft hangen,
is meestal je benzine kraan.
Deze kraan heeft een O ring afdichting.
Door het voortdurend open en dicht draaien, snijd de O ring kapot.
Waardoor de stukjes O ring tussen de vlotternaald komen te zitten,
met als gevolg een vol carter en uitlaat bocht.
Heb dit zelf (bij de oude bike van Sis) ook mee gemaakt
Oplossing: fatsoenlijke kraan + filter monteren, en je bent van het hele gezeik af
Groet Cees
Geplaatst: do 04 okt 2007, 20:18
door fryslan boppe
Oke bedankt sleutel
Maar hoe zorg ik nu dat de bike weer gaat lopen?
Geplaatst: do 04 okt 2007, 20:21
door Sleutel
Heb je de carb al helemaal schoon gemaakt?
Geplaatst: do 04 okt 2007, 20:30
door fryslan boppe
Ja 2x
Geplaatst: vr 05 okt 2007, 14:33
door repsol
heb je de sproeierbuis van de hoofdsproeier ook schoongemaakt daat kan ook nog vuil in blijfen zitten
Geplaatst: vr 05 okt 2007, 15:43
door fryslan boppe
De carbrateur is verstopt en krijgt het er ook niet uit
Weet iemand hoe ik het er uit krijg
Ook heb ik een nieuwe zuiger bestelt omdat mijne goed is voor de kliko
Geplaatst: vr 05 okt 2007, 18:06
door Sleutel
Waar zit hij precies verstopt?
