Pagina 2 van 5
Geplaatst: za 16 feb 2008, 19:58
door kleine_duivel
leuke bike, :)
en een vette rs50 8)
heb er ook 1 :D
zit je ook @ apriliaforum ?
gr. Tim :)
Geplaatst: za 16 feb 2008, 20:56
door jordy 15
Bertus schreef:
jordy 15 schreef:Ziet er geinig uit.
Alleen met kettingspannen ga je de lucht in man :P
Wheeliebar 8)
Nee ik bedoel zijn spangleuf loopt zowat verticaal inplaats van horizontaal, dus met aanspannen ga je de lucht in, omhoog dus.
Geplaatst: za 16 feb 2008, 21:06
door Raytje192
fryslan boppe schreef:Owja,
Ik zouw er echte fabrieks velgen in doen(grc/blata/polini/dm enz)
Deze breken(spreek uitervaring)
Bull shit kwestie van de goeie adapter maken/gebruiken, rij zelf al jaren met een chinese velg :wink:
Ziet er goed uit, zie hem vast wel een keertje in het echt op de kartbaan ofzo straks :)
Geplaatst: za 16 feb 2008, 23:14
door fryslan boppe
heb 74 cc gilardoni gehad
En togh brak 2 x de velg doormidden
M8 bouten met locktite en al trilde uit de velg als je maar 1 x gas gaf?
Geplaatst: za 16 feb 2008, 23:23
door Raytje192
Mag mijn velg komen lenen, trek je echt niet kapot geloof mij maar :wink:
Geplaatst: za 16 feb 2008, 23:30
door antonie
zal wel aan iets anders gelegen hebben dan je "vermogen" van je 74cc gilardoni.
@topicstarter
zorg gewoon dat je uitlijning van je tandwielen goed is en met de adapter die je gemaakt heb is het geen enkel probleem om heel lang plezier te hebben van je velgje.
Geplaatst: wo 20 feb 2008, 13:03
door bekfire
leuke motert jonathan... achterbrugje zou iets lager mogen..
zie je wel @ school
Geplaatst: wo 20 feb 2008, 21:24
door Bootje80
Update 1
Hallo
We hebben vanavond de ontsteking proberen af te stellen, op de een of andere manier wil hij op de minibike niet vonken, hij vonkt wel op het bosmaaierblok wat we vanmiddag hebben gehaald omdat we de originele niet meer hadden. T zal wel een of ander lulligheidje weze maar we weten niet wat.
Hier een paar fotos.
De speling tussen de magneten in het vliegwiel en de bobine is ongeveer een tiende milimeter, en voor de zekerheid hebben we nog een massadraadje van de bobine naar de grondplaat gemaakt, omdat we dachten dat de bobine geen massa maakte maar zonder resultaat.
Ook hebben we van bougie, bougiekop en kabels gewisseld maar hij bleef het niet doen.
dus als iemand tips heeft, of ervaring hiermee heeft graag reactie :?:
Groeten Jonathan
Geplaatst: wo 20 feb 2008, 21:53
door robin_blata_b1_racer
bougie tegen de cilinder houden???
hmm k had dit ook alleen was bij mij me bougie kapot, heb j hem wel op 0,35mm ong afgesteld?
Geplaatst: wo 20 feb 2008, 21:57
door Bootje80
Op de foto houd ik de bougie tegen het carter, er zit toch geen verschil tussen carter en cilinder :?: Ik heb meerdere bougies gebruikt en op het bosmaaierblok deed hij het ook gewoon.
Geplaatst: wo 20 feb 2008, 22:20
door Hans Boot
Hoi Jonathan,
Als ik het goed begrijp doet deze ontsteking op de bosmaaier het wel?
Wat anders zou kunnen zijn is de draairichting. Dit lijkt mij 1 van de weinige dingen die het zou kunnen zijn. Ik weet niet of deze ontsteking geschikt is om zowel linksom als rechtsom te draaien. Je zou als dit het geval is de bobine om kunnen draaien.
Groeten Hans
Geplaatst: wo 20 feb 2008, 23:09
hmm dat lijkt mij eerklijk gezegt niet omdat dan je blok tog anders draaid?
k hou altijd me bougie tegen me cilinder heb nooit echt getest of het et zelfde blijft :?
Geplaatst: do 21 feb 2008, 06:33
door Raytje192
robin the mini crosser schreef:hmm dat lijkt mij eerklijk gezegt niet omdat dan je blok tog anders draaid?
Als ie maar aarde heb vonkt ie wel, lijkt me eerder de draairichting inderdaad zoals hans zegt :)
Geplaatst: do 21 feb 2008, 09:29
door Bootje80
Hans Boot schreef:Hoi Jonathan,
Groeten Hans
Hoi Hans,
In het begin toen stond de bobine nog andersom dan op de foto op de grondplaat, maar toen we met de boormachine aan het vliegwiel draaide, vonkte hij wel sterk alleen niet in de juiste draairichting van het wiel (een heel klein beetje in de juiste draairichting). Dus toen dachten we laten we de bobine omdraaien (zodat hij in de juiste draairichting wel sterk vonkt), nadat we de afstandsblokjes op de grondplaat veranderd hebben, hebben we de bobine omgedraaid en nu doet hij niks meer :?: :?: :?:
misschien toch weer terug draaien :?:
Groeten Jonathan
Geplaatst: do 21 feb 2008, 17:42
door cracy frog
is dit zoiets als een cineese ontsteking heb ik mee gereden op mijn puch
zit alleen de spoel niet onder maar boven en bij laag toeren dee hij ook niet vonken alleen met de boormach maar liep goed ga het er ooit weer opzetten
