Pagina 2 van 3
Geplaatst: di 06 mei 2008, 20:29
door robin_blata_b1_racer
nou kijk als je hem start met choke hou je de bike 5 a 10 ec even aan ik dan, vervolgens doe je hem van zijn choke af en laat je hem warmlopen zondr choke dus hendeltje naar benede,
hij valt uit waarschijnlijk omdat dat gouden/mesing platte kop schroefje in je carburateur verstopt zit,
maar hij kan ook uit vallen door de bougie of teveel benzine.
Geplaatst: di 06 mei 2008, 20:32
door MocroStylo
robin the mini crosser schreef:nou kijk als je hem start met choke hou je de bike 5 a 10 ec even aan ik dan, vervolgens doe je hem van zijn choke af en laat je hem warmlopen zondr choke dus hendeltje naar benede,
ik start hem dus met de choke open (dus naar beneden, dat staat op dat ding) dus ik moet hem naar boven warm laten draaien... ik denk ook aan te veel benzine, want hij lekt uit het slangetje die uit mijn carb. komt... het druppelt echt non-stop.. en als ik gas geeft komt er zowat een straal uit
Geplaatst: di 06 mei 2008, 20:35
neej, dan zit je vlotter verkeerd die witte ring :wink:
choke staat naar beneden uit zover ik weet.
Geplaatst: di 06 mei 2008, 20:38
door MocroStylo
robin the mini crosser schreef:neej, dan zit je vlotter verkeerd die witte ring :wink:
raar, bij mij staat er open (pijl naar beneden) dus dat word ff vlotter opnieuw in doen, indd. gister hadden mijn vader en ik de hele carb schoongemaak... en de vlotter.. ik zei nog moet hij niet andersom :P ik zal daar ff morgen naar kijken;) maar hij start alleen als ik hem naar beneden heb... dus als ie gestart is moet de choke na 10 sec. omhoog??
Geplaatst: di 06 mei 2008, 21:20
ong. wel jt lopen.a, gewoon totdat de bike blijf
Geplaatst: di 06 mei 2008, 21:36
door MocroStylo
dus de vlotter kan de oorzaak zijn van het lekken (het was al zo toen ik hem aanschafte)
Geplaatst: di 06 mei 2008, 22:41
ja is de oorzaak:P
die gouden beugeltjes waar de vlotter tegenaan drukt zou je ook kunnen buigen.
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 07:47
door mini
Ik heb het ook gehad en met de Vlotterring is vaak niks mee aan de hand en ligt bijna nooit verkeerd dat kan amper!
het is de VLOTTER die met die twee pennenetje die moet je helemaal schoonnmaken en sorblazen maar met je ring kan zowat niks mis zijn!
(spreek uit ervaring 8) heb het al tig keer gehad!)
door mini
het is de VLOTTER die met die twee pennenetje die moet je helemaal schoonnmaken en doorblazen maar met je ring kan zowat niks mis zijn!
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 10:23
door MocroStylo
mini schreef:Ik heb het ook gehad en met de Vlotterring is vaak niks mee aan de hand en ligt bijna nooit verkeerd dat kan amper!
moet ik die vlotter met de ribbeltjes omhoog doen?
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 10:24
door MocroStylo
weet iemand misschien ook waarom hij nooit wilt starten.. die bouggie word dan helemaal nat.. ik moet hem helemaal droogmaken en dan start hij...:S
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 11:20
door kleine_duivel
omdat ie verzuipt ,
hij krijgt veel te veel benzine..
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 11:23
door MocroStylo
kleine_duivel schreef:omdat ie verzuipt ,
dus als ik de vlotter omdraai start hij weer normaal en lekt hij niet meer?
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 11:24
door kleine_duivel
je vlotter goedzetten moet je zoiezo doen,
dat slangetje waar benzine uitkomt is je overloop dus neem aan dat ie dan ophoud ja.
het niet starten kan aan meerdere dingen liggen, maar begin 's met de vlotter.
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 11:26
door MocroStylo
kleine_duivel schreef:je vlotter goedzetten moet je zoiezo doen,
oke bedankt, ik zal er straks aan beginnen:D maar hij start pas als ik de bouggie schoonheb gemaakt.. dus ik denk dat het daar aan ligt
