Pagina 2 van 3
Geplaatst: di 24 mar 2009, 20:01
door flipper
Een pakking is een papiertje die tussen de carters en de cilinder moet.
mvg,
Sverre
Geplaatst: di 24 mar 2009, 20:29
door Gerben1996
die zit nog wel goed denkik ?
Geplaatst: di 24 mar 2009, 20:40
door CrazyPimper01
ik heb ook hetzelfde probleem als jij maar snap der geen moer van ik doe van alles cilinder eraf gehaaldt, carburateur schoongemaakt, vlotter schoongemaakt, filter schoongemaakt, van alles wat heeft dat ding en hoe weet je of je bougie nog vonkt of niet? maar mischien ligt het aan joun bougie?
Geplaatst: di 24 mar 2009, 20:42
door Gerben1996
De minibike doet het wel!
Maare dan loopt ie steeds maar 20 seconden en kan ik geen gas geven!
Geplaatst: di 24 mar 2009, 20:58
door CrazyPimper01
ej gerben woon jij dichtbij groningen ? en ik zat te rijden en toen begon mijn gas minder te worden ik zoek all een paar dagen maari kweet niet wat ik moet doen.
Geplaatst: di 24 mar 2009, 20:59
door Gerben1996
ik woon dicht bij zwolle
Geplaatst: di 24 mar 2009, 21:01
door CrazyPimper01
zit jij op de harde ruyter school ( Renn4?
Geplaatst: di 24 mar 2009, 21:40
door Gerben1996
Neee?
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 09:15
door Magic Jaap
Hallo heren als ik zo als is lees moet wel een benzine of lucht probleem zijn. Ik denk dat je de sproeier toch nog is goed moet na kijken.
Mijn zoon had dat zondag ook dat de bike in een keer stopte en het niet meer goed deet bleek toch de sproeier te zijn..
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 19:11
door 1to3
Ik vind het bijzonder dat opeens een sproeier niet goed meer is .
Hooguit dat deze verstoptraakt maar dat is ook al gechekt hier.
@ gerben , hoe heb jij het voor elkaar gekregen om pure benzine vanuit je carburateur te laten verbranden ...
Dit zou eerst verneveld en gemengd moeten worden met lucht ..
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 19:16
door Gerben1996
ik snap je vraag niet:P
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 21:09
door 1to3
HOe heb je dat gedaan dat starten voor 20 seconden ?
Direct in de cilinder ( via bougie gat ) , of door de carb. ?
Geplaatst: wo 25 mar 2009, 21:30
door Gerben1996
Gewoon trekken? en als dat niet lukt blaas ik in dat buisje aan de carbierateur dan doet ie het ook maar niet lang! :(
Geplaatst: do 26 mar 2009, 18:02
door 1to3
huh ,, beetje vaag ...
jij blaast in je overloop slangtje en dan doet ie 't ?
ik snap het allemaal niet erg meer , sorry.. iemand anders moet je verder helpen. :oops:
Geplaatst: do 26 mar 2009, 18:06
door Gerben1996
Jaaa als ik in dat slangetje blaas dan doetie het maaare
ik heb men neef gevraagt die doet ook aan motorcrossen enzo ff kijken als hij nog tijd heeft
