Slotje A.U.B
Ramon
Bericht door Ramon »
Niek94 schreef:Ja ik die heb ik :roll:
Als je kijkt aan de buitenkant, dus de kant waar de carb op komt, zie je een rond gat.
Op een gegeven moment heb je daar gewoon een hoek in, naar beneden.
Als je dat allemaal mooi rond en vloeiend maakt, dan heb je ook weer een iets beter spruitstuk :)
Niek94
Bericht door Niek94 »
Ok, Sla ik ff op voor later Bedankt.
Zou op mijn Polini 911 R voorvork een GRC of DSF spatbord passen ofzo.
Als de bevestiging over een komt dan ja
Ramon
Of je maakt zelf een steuntje en las die vast om hem pas te maken :)
Niek94
Ok bedankt,
Ik ga opzoek.
Zit nu met een ander probleempje als ik start en gas geef schiet de moer van de koppeling eraf wat kan ik hier aan doen?
Moer goed vastdraaien
Niek94
Dat doe ik maar zou de moer kunnen aanlopen in het koppelingshuis(bel)
Het is Namelijk nogal een Dikke moer!
Niek94
OPGELOST
Ramon
Zeg gelijk even hoe je het opgelost hebt.
Daar hebben anderen ook wat aan.
Niek94
Ik heb het opgelost met een kleinere bout.
Die andere bout kwam tegen het koppelingshuis daardoor liep hij eraf nu geen last meer van. :wink:
Niek94
welke afstand moet er tussen een originele polini racekoppeling zitten
Niek94 schreef:welke afstand moet er tussen een originele polini racekoppeling zitten
tussen de veren?
is geen vaste maat :wink:
Gr #8,
Niek94
tussen de veren ja ongeveer toch wel?
uuhm nee?
somige mensen zijn wat zwaarder en sommige wat lichter..
(ik heb ong. 1/2 mm, speling op de koppelingskom :wink:)
G #8,
Niek94
Ik weeg 60/65 kilo
