Pagina 2 van 3
Geplaatst: di 18 aug 2009, 17:10
door Ramon
Niek94 schreef:Ja ik die heb ik :roll:
Als je kijkt aan de buitenkant, dus de kant waar de carb op komt, zie je een rond gat.
Op een gegeven moment heb je daar gewoon een hoek in, naar beneden.
Als je dat allemaal mooi rond en vloeiend maakt, dan heb je ook weer een iets beter spruitstuk :)
Geplaatst: wo 19 aug 2009, 08:28
door Niek94
Ok, Sla ik ff op voor later Bedankt.
Zou op mijn Polini 911 R voorvork een GRC of DSF spatbord passen ofzo.
Geplaatst: wo 19 aug 2009, 10:29
door Minibike_J
Als de bevestiging over een komt dan ja
Geplaatst: wo 19 aug 2009, 10:42
door Ramon
Of je maakt zelf een steuntje en las die vast om hem pas te maken :)
Geplaatst: wo 19 aug 2009, 10:51
door Niek94
Ok bedankt,
Ik ga opzoek.
Zit nu met een ander probleempje als ik start en gas geef schiet de moer van de koppeling eraf wat kan ik hier aan doen?
Geplaatst: wo 19 aug 2009, 11:08
door Minibike_J
Moer goed vastdraaien
Geplaatst: wo 19 aug 2009, 12:48
door Niek94
Dat doe ik maar zou de moer kunnen aanlopen in het koppelingshuis(bel)
Het is Namelijk nogal een Dikke moer!
Geplaatst: wo 19 aug 2009, 15:24
door Niek94
OPGELOST
Geplaatst: wo 19 aug 2009, 16:41
door Ramon
Zeg gelijk even hoe je het opgelost hebt.
Daar hebben anderen ook wat aan.
Geplaatst: wo 19 aug 2009, 17:36
door Niek94
Ik heb het opgelost met een kleinere bout.
Die andere bout kwam tegen het koppelingshuis daardoor liep hij eraf nu geen last meer van. :wink:
Geplaatst: za 22 aug 2009, 20:45
door Niek94
welke afstand moet er tussen een originele polini racekoppeling zitten
Geplaatst: za 22 aug 2009, 20:47
door pasini-ernie
Niek94 schreef:welke afstand moet er tussen een originele polini racekoppeling zitten
tussen de veren?
is geen vaste maat :wink:
Gr #8,
Geplaatst: za 22 aug 2009, 20:50
door Niek94
tussen de veren ja ongeveer toch wel?
Geplaatst: za 22 aug 2009, 20:53
door pasini-ernie
uuhm nee?
somige mensen zijn wat zwaarder en sommige wat lichter..
(ik heb ong. 1/2 mm, speling op de koppelingskom :wink:)
G #8,
door Niek94
Ik weeg 60/65 kilo
