Dit is gewoon een kwestie van afstellen. Hij staat namelijk veel te rijk afgesteld maar ik zou wel even voor je gaat afstellen je carb schoonmaken want je zegt dat er olie enzo op je luchtfilter zit. Dus eerst even schoonmaken daarna 1:33 erin gooien en daarmee afstellen. En ik denk dat je ook even je bougie eruit zou moete hale want die zal ook wel heel vies zijn.
TheRamon schreef:Idd, die staat veel te hoog stationair.
Dan zuipt ie ook meteen meer.
hallo ik heb net eve gereden in de regen
maar nu valt naa eve hard rijde uit daarna oet ik ehm weer aan doen
darana wer ene stuk rijden aarna weer uitvallen
Dat heb ik op dit moment ook.
Waarschijnlijk zit er dan in het filtertje, of het benzinekraantje dan wat vuil.
Want als je veel gas geeft vraagt hij om veel benzine, en dat kun je niet geven.
TheRamon schreef:Dat heb ik op dit moment ook.
Bij sommige zit er een dop op. Die eraf halen en dan goed door laten lopen met water.
Alle drap eruit halen.
Als je klaar bent goed laten drogen zodat het water weg is.
Heb je geen dop?
Spuit het met water door in het tuutje waar normaal je benzineslang op aangesloten zit.
Daarna evt doorspuiten met lucht met een fietspomp ofzo. (Soms kan dat )
weet niet of iemand het uberhoud opvalt,
PRAAT ABN!
jeetje mina lees je berichten na oid, valt niets aan te bergrijpen.... ok ik ben goed in overdrijven
Richard schreef:weet niet of iemand het uberhoud opvalt,
PRAAT ABN!
Hallo meneertje ijgenwijs sorry van dat te snel typen heb het namelijk ook heel druk maar ik zal beter typen
Kijk ik heb eve gereden met de minibike aleen in de regen.
maar naa evetjes rijde val ie uit maar als ik hem daarna aan doe.
dan rijd ie wer evetje's goed daarna valt ie weer uit
Maar als ik hem op de bok zet doet ik het wel heel super.
Heb je je kraantje en filter nagekeken?
Je gaat weer een grote heisa maken van help help wat is de oplossing.
Hij kan gewoon niet genoeg benzine toevoeren omdat er waarschijnlijk wat vuil in zit.
TheRamon schreef:....
hallo nu heb ik weer iets anders met mij minibike
Als ik vol gas rij evetjes dan valt ie uit dan start ik hem weer
dan gewoon rustig rij dan valt ie minder snel uit.
Kan iemand me alsjeblieft goed uitleggen wat ik moet doen.
