Pagina 2 van 2
Geplaatst: di 03 nov 2009, 17:55
door kef34
oke en wat voor uitlaat (delen) merk / type gebruik je daar op die foto's?
Geplaatst: di 03 nov 2009, 17:58
door Minibike_J
een jordy pijp
gemaakt door jordy15 op het forum
is dus compleet zelfbouw
Geplaatst: di 03 nov 2009, 18:09
door kef34
als ik zel een bocht tot aan boven m'n blok maak/las
en een proma cc eraan las , expansie+demper(die heb ik nog liggen
is dat dan goed qua prectatie?
Geplaatst: di 03 nov 2009, 19:08
door EVD
kef34 schreef:als ik zel een bocht tot aan boven m'n blok maak/las
Mits je de bocht goed conisch laat lopen met de juiste berekende diameters.
Je was toch bekent met het uitlaat principe? Kijk gewoon even in zelfbouw
topic en gebruik je gezonde verstand/technisch inzicht!!
Heb je die niet? -> bouw zelf dan geen minibike
Geplaatst: di 03 nov 2009, 19:10
door kef34
bij mij is de minibike bouwen geen probleem geweest.
ik heb altijd de uitlaat onderlangs gedaan!
maar omdat ik iedereen zie met een uitlaat boven langs wou ik er meer over weten.
en met die er nou opzit loopt hij eigenlijk naar mijn zin goed.
wou alleen voor de mooi doen alleen dat past dus niet.
Geplaatst: di 03 nov 2009, 20:58
door jordy 15
Jos, smeer die pijp eens in de wd 40.. Wat een roest man!
Maarehm over jouw minibike.. Als je die carb naar voren zet dan heb je alle ruimte!
Als je geen ruimte genoeg heb haal je gewoon een klein stukkie van de koelribben weg. Dat maakt niet zo heel veel uit..
En daarna las je die complete proma cc gewoon om tot hij past.. De hele orginele uitlaat behouden dus en alleen conussen doorzagen en draaien.
Succes
Geplaatst: di 03 nov 2009, 21:50
door kef34
okey.
thnks voor de antwoorden en tips.
ik kom er nu zelf wel uit
kan een slotje op
Re: uitlaat boven langs?
Geplaatst: di 26 apr 2011, 18:27
door Hoi123
hallo,
ik wil ook een uitlaat gaan maken en heb de berekeningen al.
maar hoe dik moet het plaatstaal zijn?
gr Klaas-Jan.
Geplaatst: wo 27 apr 2011, 21:57
door jordy 15
Die pijp op de foto's van Jos is 0,7 mm
