Pagina 2 van 4
Geplaatst: ma 16 nov 2009, 17:29
door Jesse van Sprang
danny van westen schreef:
Jesse van Sprang schreef:80 redt een chinees echt niet :lol: ...
Misschien 75 als je hem max. getuned heb...
Maar dit probleem is volgens mij wel vaker aan bod gekomen.
Dus nog even een keer goed zoeken...
Ja dat bedoelde ik :oops: .
En je foto is een beetje wazig...
Valt niet zoveel aan te zien nu.
Geplaatst: ma 16 nov 2009, 17:31
door VinnyHuizinga
sorry maar ik krijg de foto's echt niet beter :oops: :oops: :oops: :oops:
heb het met de flits moeten doen, anders zie je geen zak, en de batterij'en van me foto toesten zijn nogal leeg
door Quadboy
moest ik van jou zijn zou ik die koppeling vervangen :D
er zit misschien nog maar 1 mm op of zelfs minder
Grtz
Quadboy #11
Geplaatst: ma 16 nov 2009, 17:32
door VinnyHuizinga
Quadboy schreef:moest ik van jou zijn zou ik die koppeling vervangen :D
Grtz
Quadboy #11
wat bedoel je met "er zit nog maar 1mm op"?
en bedoel je nou de koppeling of het koppelingshuis?
Geplaatst: ma 16 nov 2009, 17:38
door Quadboy
Grtz
Quadboy #11
de koppeling zelf
en de dat zie je niet aan de veertjes maar aan de stof die je koppelings huis meepakt,dat zijn de schoentjes,die verslijten
Grtz
Quadboy #11
Geplaatst: ma 16 nov 2009, 17:40
door Icelitz
Koppelingschoentjes zijn heeelemaal versleten, vervangen dus.
Geplaatst: ma 16 nov 2009, 17:41
door VinnyHuizinga
oke, allebei bedankt voor de tips,
ik heb nog een koppeling op liggen, laat dalik een foto zien, dan kunnen jullie oordelen of hij nog goed is, dan ga k nu eerst ff eten (a)
Geplaatst: ma 16 nov 2009, 17:45
door demet
Minibike_J schreef:zonder spie kan de koppeling ook goed vast op de krukas zitten hoor :wink:
dat weet ik wel maar ik bedoelde als je er een spie tussen hebt dan hoef je er helemaal niet naar te kijken tenzij je spie doormidden is maar dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt
Geplaatst: ma 16 nov 2009, 21:53
door VinnyHuizinga
ik ga morgen ff naar motorcenter venlo, hier in blerick, en als ze daar geen koppeling+koppelingshuis hebben probeer ik het bij K&S in tegelen, en als ze het daar niet hebben bestel ik het op *geen sponsor* of stunter, moet k nog ff kijken.
Geplaatst: ma 16 nov 2009, 22:05
Ik denk niet dat een motorzaak t heeft voor een minibike.
En je kaan beter gelijk een racekoppeling bestellen dan bij minibikestunter.
Trekt je bike beter op, slijt minder hard. En is af te stellen.
Geplaatst: ma 16 nov 2009, 22:09
door VinnyHuizinga
Jesse van Sprang schreef:Ik denk niet dat een motorzaak t heeft voor een minibike.
langs Motorcenter zat eerst Motors&Quads, en die hadden heel erg veel minibike spullen, maar nu is er een fuzie gekomen, en zit Motors en Quads bij het Motorcenter, en de voorraad is mee gegaan, dus misschien hebben ze nog wat, maar ze kopen geen nieuw minibike spul meer, dus moet geluk hebben xD
Geplaatst: ma 16 nov 2009, 23:55
Je moet er een nieuwe bougie in zetten en hij loopt weer.... wel een NGK
Groeten,
Geplaatst: di 17 nov 2009, 07:18
door VinnyHuizinga
Lg tweewielers schreef:Je moet er een nieuwe bougie in zetten en hij loopt weer.... wel een NGK
Groeten,
mijn bougie vonkt nog goed :roll:
Geplaatst: di 17 nov 2009, 13:00
Als je de moeite had genomen om op het forum te zoeken dan zie je al snel dat het probleem vaak met deze bougies voorkomt. Ik had laatst ook een scooter die raar liep maar goed fonkt. Andere bougie en klaar.
Je kan er omheen draaien wat je wil maar je moet een nieuwe bougie en alles even schoonmaken en dan ben je klaar..
Geplaatst: di 17 nov 2009, 16:37
door VinnyHuizinga
Lg tweewielers schreef:Als je de moeite had genomen om op het forum te zoeken dan zie je al snel dat het probleem vaak met deze bougies voorkomt. Ik had laatst ook een scooter die raar liep maar goed fonkt. Andere bougie en klaar.
ok, je zegt dus dat als ik een nieuwe bougie erin zet en alles ff goed schoon maak hij het weer normaal doet?
dus dan hoef ik ook geen andere koppeling+koppelingshuis meer te kopen, toch? :oops:
en dan had k nog een snelle vraag, weet je miss of er een kraantje is voor een 14mm del lorto immi carb? want als mijn mini lang stil staat, met benzine in de tank gaat hij na een paar weken lekken, er blijft continu benzine op de carb staan omdat er geen kraantje op zit xD
