jell3456 schreef:
je bedoelt je squitch niet goed afgesteld??
gr,
SQUIS ,, ( spreek uit : skwisj ) is de ruimte tussne je cilinder kop en het hoogste punt van je zuiger als die helemaal boven aan staat.
lijtk mij geen probleem tenzij je er een 5 mm dikke pakking op hebt zitten ofzo ..
1:40 is goed qua mix , maar rijdt eerst je tank nou maar leeg en doe daarna maar goede mengsmering er in , stel dat je opeens te veel benzine er in gooit en dus te wienig olie , krijg je leuke vastloper;)
geloof me, de squitch staat nooit goed bij chineesjes met een std pakking
er moet vrijwel altijd de dunste blata pakking tusse ( volgensmij 0,35mm )
niels
ik merk het
ik wou net gaan probere te gaan rijde. maar nee dat ding komt heel raar op ging met stoten volgensmij staat er iets helemaal verkeerds afgesteld moet ik een keer laten nakijken door iemand denk ik...
gr,
Heb (of had eigenlijk) dat zelfde probleem ook, ik heb ook een tai chi namelijk. Maar ik had het alleen als hij koud is dan haperd die wat en gaatie heel raar doen. maar als hij warm is heb ik da tniet meer, ook krijg ik hem niet gestart als hij warm is.
Heb nooit echt geweten wat het was...
Dus ik hoop dat je de oplossing snel vind!
