héhé,heel die koppeling is rot,zo te zien& te horeminipower schreef:ja en hij had het dr ook over dat hij de koppeling had ingesteld dat je de schoentjes met je hand kon bewegen.. ook niet helemaal goed dus...
niels
BLATA / TAI CHI KOMT AMPER VOORUIT + FOTOS.
- bram_015
Re: BLATA / TAI CHI KOMT AMPER VOORUIT + FOTOS.
Hardstyle is Lifestyle!
denken julie dat het vermogen gaat geven als ik de volgende doebram_015 schreef:héhé,heel die koppeling is rot,zo te zien& te horeminipower schreef:ja en hij had het dr ook over dat hij de koppeling had ingesteld dat je de schoentjes met je hand kon bewegen.. ook niet helemaal goed dus...
niels
uitlaat pakking monteren
nieuwe koppeling van niels
motorbeugel ophangen
en verlies ik vermogen zonder uitlaat demper
nee toch dat is toch aleen om geluid te dempen
hallo,
ja je koppeling is helamaal verkamezeult.
en tuurlij geeft het vermogen verlies zonder pakking dan kan alle lucht weg
niet voor het geluid
en zonder blok ophangbeugel zou ik zoiezo niet rijden steld dat je blok eronderuit kinkeld
groetjes harm.c
groetjes harm.c
- minipower
- Beheerder
demper heb je wel nodig...
heb nog wel wat liggen wat je per pb kan vragen zodat het nog met de rest mee kan en uitlaat pakkingen heb ik ook wel.
niels
niels
Keep the forum alive
en nielsminipower schreef:demper heb je wel nodig...
niels
ik heb een zelfgemaakte demper
maar daarmee verlies ik toch geen vermogen
als ik het 15mm buis in me uitlaat schuif en daarna met veren span
?????????????????????????????????? tjonge jonge jonge tervergeefse moeite jongens!!!!!!!!!!!!!zibika schreef:en nielsminipower schreef:demper heb je wel nodig...
niels
DM GP1 FACTORY BZM SANDRO
DM GP1 MINI CAS
POLINI 910 CARENNA DANI
DM FACTORY R 50CC IAME VICTOR
hallo,
en buis is nog geen demper he
groetjes harm.c
groetjes harm.c
xxx schreef:hallo,
en buis is nog geen demper he![]()
groetjes harm.c
JA MAAR DE BIGIN VAN DE DEMPER IS EEN 15MM BUIS EN DAARNA KOMT DE DEMPER
IK KAN DE BUIS IN DE DEMPER SCHUIVEN
- pasini-ernie
Zit er dempwol in?zibika schreef:xxx schreef:hallo,
groetjes harm.c
ja tuurlijkpasini-ernie schreef:Zit er dempwol in?zibika schreef:xxx schreef:hallo,
groetjes harm.c
ik stuur julie wel een foto van mijn zelfmaak demper
ziet er vet cool uit op mijn bike
en kost geen drol om te maken
- Remco
als je zelf een demper wilt maken moet je een buisje die over je uitlaat past vol met gaatjes boren en om de buis met gaatjes moet je een buis doen met een grotere diameter die an bijde kanten dicht is, en natuurlijk demperwol tussen de 2 buizen!
dan heb je een werkende demper
ik hen zelf een demper gemaakt van een buisje een deobus (past perfect en ziet er wel lache uit) en wat demperwol
werkt prima
werkt prima
