Pagina 2 van 2
Re: Banden Probleem (ventiel)
Geplaatst: do 10 mar 2011, 20:57
door De Hakker
Om het ventiel erin te TREKKEN ga je even naar een autogarage die hebben een ventieltrekker met een beetje bandenvet zit hij er zo in die andere velg lucht er volledig eraf laten en voorzichtig met bandenlichters naar beneden drukken naar het midden van de velg doe dit aan beide zijde, dan de band schuin naar het diepste deel ( midden) van de velg brengen zo onstaat er meer ruimte om de band eraf te halen gebruik evt. zeepsop om de band glad te maken.
Succes lukt het niet weet niet waar je woont maar ik heb hier wel de spullen maar dan moet je hierheen komen.
Geplaatst: do 10 mar 2011, 22:50
door Taebo
Ik woon in boxmeer, ik weet niet of dat in de buurt is.
ps ik heb de band los van de velg (wd40 en bankschroef)
Geplaatst: do 10 mar 2011, 23:59
door minipower
nou gewoon even met een boortje 10 door het ventiel gat even netjes door boren voor goede passingen vervolgends met een waterpomp tang het ventiel er gewoon door heen trekken en je bent klaar zou ik zeggen
Geplaatst: vr 11 mar 2011, 06:41
door De Hakker
[quote="Taebo"]Ik woon in boxmeer, ik weet niet of dat in de buurt is.
ps ik heb de band los van de velg (wd40 en bankschroef)[/quot
ik woon in nistelrode en bankschroef dadelijk de velg kapot
Geplaatst: za 12 mar 2011, 16:03
door Taebo
Velg is niet kapot, geeneens beschadigingen (hij heeft meer geleden van de bandenlepels).
Hoe ik het heb gedaan:
De velgrand tegen de bankschroef, en het andere deel van de bankschroef net niet op de velgrand. zo duw de de band er vanaf
Geplaatst: za 12 mar 2011, 19:23
door Remco
Taebo schreef:Status: 1 band van de velg. Maar ik krijg het ventiel er niet in geduwd?!
De andere band krijg ik niet los van de velg, hij zit er aan vast geplakt ofzo
I need HELP!!!
moet je voorzichtig met het ventiel bewegen en een beetje afwasmiddel gebruiken kan ook.
en bij de band moet je ff rondom op de zijkant drukken dan komt hij vanzelf los kan best moeilijk gaan gewoon door duwen en eventueel met bandenlichters de band naar beneden duwen aan de kant van de velg
Geplaatst: za 12 mar 2011, 20:58
door Taebo
Gelukt!!! bedankt voor al het advies!
Maar er is nu een ander probleem bij gekomen:
Door het vele werk met de bandenlichters is de velg niet mooi meer (lees: helemaal verrot).
ik heb het idee dat de velg wanden niet op 1 lijn lopen. nou heb ik ze redelijk kunnen terug buigen maar nog niet goed genoeg om hem op te kunnen pompen. is het een idee om een beetje (huis, tuin en keuken) kit te gebruiken?
Ik weet dat dit niet de ideale oplossing is maar ik heb geen zin om nieuwe velgen en banden te kopen.
Geplaatst: zo 13 mar 2011, 01:14
door Minibike-Tuner
Niet zo gek als je de velg(randen) tussen de bankschroef gaat klemmen
Geplaatst: zo 13 mar 2011, 13:40
door Taebo
Kwam niet door de bankschroef maar door de bandenlepels
