start niet
laurens
Re: start niet
Bericht door laurens »
laurens schreef:
Harladesh schreef:heb je je benzine filter mischien omgekeerd zitten?
pijltje moet naar beneden wijzen als je hem vastmaakt
zal eens gaan kijken ;) zal het straks laten weten ;)
er staan geen pijltjes op maar het is zulkeen : http://minibikestunter.nl/detail.aspx?id=58851 weetjij mss hoe hij moet zitten? hij zit nu met de platte kant naar boven
Xior
Re: start niet
Bericht door Xior »
Gewoon even bezineslangetje eraf halen en dat doorspuiten denk ik.
Denk ook benzinefilter even doorspuiten als dat niet helpt
Misschien nieuw benzine slangetje en filter?
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Re: start niet
Bericht door Harladesh »
de ronde kant moet onder
dan moet hij het doen
Gas met die zooi!
laurens
Re: start niet
Harladesh schreef:de ronde kant moet onder
oké zal ik proberen maar als het dan nog niet werkt aan wat kan het dan nog liggen?
Harladesh
nooit aan beginnen!
Re: start niet
slangetjes die verstopt zijn
Gas met die zooi!
laurens
Re: start niet
Harladesh schreef:slangetjes die verstopt zijn
isdat alles? ik wil het gewoon zeker zijn dat ik weet wat ik nog kan doen dan duurd het minder lang hé anders moet ik heeltijd op de computer komen...
Harladesh
nooit aan beginnen!
Re: start niet
een minibike zit simpel in elkaar
iets anders weet ik effe niet
Gas met die zooi!
laurens
Re: start niet
Harladesh schreef:een minibike zit simpel in elkaar
Mijn benzinekraantje (van mijn standaard 12mm carb) zit verstopt... hoe kan ik dit uitkuisen ( ik heb geen hogedrukluchtspuiter/compresseur)
laurens
Re: start niet
alhoewel... ik heb die carburator en benzineslang enzovoort nog gebruikt gisteren op een andere moter en dat werkte wel... ??? dus kan het daar ook niet aan liggen toch?? ohja zal eens proberen mijn benzinekraan uit te kuisen hé
Beunvin
Re: start niet
Bericht door Beunvin »
Hey,
Iemand heeft mij eens verteld, dat als je bike lang stil staat,
de olie uit de benzine gaat, dus mischien kun je beter ook even je oude benzine eruit halen?
en er nieuwe mengsmering in doen? :D
Groet,
Beunvin
:arrow: Beunvin's MotorBike's - :!: In & verkoop van Minibikes & bromfietsen! :!:
laurens
Re: start niet
hij start nog niet... ik heb nieuwe benzine in gedaan benzinekraantje uitgekuist... en hij start nog niet... dus kan het alleen nog maar iets inde cilinder zijn want de carb werkt ook perfect.. iemand raad?
Mvg, Laurens
Beunvin
Re: start niet
Je Compressie is wel goed?
Groeten!
laurens
Re: start niet
Beunvin schreef:Je Compressie is wel goed?
Groeten!
Iemand die ik ken zei ook al dat het daaraan kan liggen... mss is de compressie inderdaad niet goed... maar wat kan ik daar aan veranderen?
Beunvin
Re: start niet
Ik had ook weinig compressie met mijn Crossertje,
ik heb de Cillinder er eens afgehaald ( Cillinder van Bigbore ) en is even gekeken.
let op: dat er geen scheurtjes etc. in je zuigerveertjes zitten, dat de koppaking niet lek is etc.
En dat de cillinder zelf geen krasjes heeft, als je hem later weer in elkaar zet,
moet je de cillinder even insmeren met 2 takt benzine, dan weet je zeker dat het goed smeert.
Ik hoor het wel!
laurens
Re: start niet
Beunvin schreef:Ik had ook weinig compressie met mijn Crossertje,
Ik hoor het wel!
Dankje voor de reactie! dat zal waarschijnlijk wel het probleem zijn anders zou ik het echt niet meer weten... ik laat iets weten of het gelukt is ;)
