Nieuwe minibike start niet
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Re: Nieuwe minibike start niet
Bericht door Harladesh »
je zet de stationair schroef naar standaard afstelling door helemaal in te draaien, en dan 2.5 ronde (slag) uitdraaien
aan de mengsmering zal het niet liggen, als je echt gewoon 25 delen benzine op 1deel olie hebt gemengd.
de standaard 12mm carburateurs zijn erge rot carbs, die veel lekken en die gewooon niet optimaal zijn.
maar ik denk dat het aan het palletje ligt wat je vlotter naar beneden duwt
de benzine duwt je vlotter drijvertje omhoog wat het palletje tegen probeert te houden, voor de rest weet ik niet hoe je dat lekken verhelpt
wel weet ik dat de benzine blijft stromen doordat het palletje niet goed zn werk doet
dus palletje klein beetje naar beneden buigen
Gas met die zooi!
mastertim
Bericht door mastertim »
Bij faqs staan carburateur tutorials dacht ik. desnoods op google ff intikken
1 Midi Chopper lange voorvork scooter neons
1 pitbike grotendeels verkocht
1 minibike Rood/grijs verkocht!
1 minibike zwarte racer, hoog toerental blok, 70km/h
1 Blata B1 Rep, 90 km/h, 6pk. Bij Richard Van Alpen gekocht.
Zelfbouw honda kart 140cc
Harladesh
nooit aan beginnen!
Gas met die zooi!
Minihell
Bericht door Minihell »
Weet nog niet of hij stationair loopt want me remschijf is krom waardoor ik hem niet goed kan afstellen en hij hem dus tegen houd.
Is het vaker bij Nieuwe minibikes dat de remschijf krom is en kan ik dat maken of moet ik een nieuwe kopen
Harladesh
nooit aan beginnen!
geen idee of dat vaker is.
maar zit je achterwiel niet gewoon scheef?
Gas met die zooi!
mastertim
Remschijf nu al krom !?
Bel nemenco
delfinminiracer
Bericht door delfinminiracer »
ik denk dat je achterwiel scheef zit dat had ik ook tel goed hoeveel slagen dat je per moer maakt je kan het ook zien aan welke kant het schroefdraad langer is daar is het wiel verder naar buiten gedraaid
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
Minihell
Heb er nu gewoon brommermengsmering van de shell in zitten en liep perfect trok alleen langzaam op
De remschijf was echt krom maar op me werk met een apparaat gericht
Heb er een stuk mee gereden normaal uitgezet en nu krijg ik hem niet meer aan kan het aan de afstelling van me carb liggen en dat hij daardoor ook langzaam optrekt?
mastertim
Ik gEbruik ook brommer is van tankstation
Beunvin
Bericht door Beunvin »
Nieuwe minibikes moet je altijd inrijden heh :wink:
Maar mischien wat vuil in de carb/.?
:arrow: Beunvin's MotorBike's - :!: In & verkoop van Minibikes & bromfietsen! :!:
Minihell
Kan dat dan zo snel vuil in de carb heb er denk net 3 km mee gereden
Xior
Bericht door Xior »
alles kan.
Minihell
Heb vandaag de carb schoongemaakt maar start nog steeds niet
Heeft iemand nog iedeeën hoe ik hem aan de praat kan krijgen
Alvast bedankt
Beunvin
Hij krijgt wel benzine?
Dat de vlotterbak niet leeg staat?
Anders ken je mischien je tank & slangentjes schoonmaken.
DIe kunnen natuurlijk ook verstopt zitten.
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
Doe even benzine in de cilinder, meestal lopen ze dan vrolijk verder :wink:
en als hij heel even blijft lopen in er toch een carburatier/brandstof toevoer probleem :|
Keep the forum alive =D>
