blata b1 replica
- Timotje231
Re: blata b1 replica
Heb nog nooit dit meegemaakt hoor.., Ik denk toch dat het je uitlaat is..., Waar komt de rook eigelijk, Aan de onderkant van de radiateur, of bij de bovenkant, waar je hem vult??
Gr Timo
Gr Timo
Er zit zo te zien olie op je radiateur.. Dat kan gaan roken als de radiateur warm wordt.
Je moet de uitlaat voorpijp eraf halen en alles goed schoonmaken, dan monteren met vloeibare pakking.
De radiateur goed ontvetten e.c.
Dan nog is proberen.
thijs-66
- Minibike:: kxd 703
blata b1 replica
heb m nu een paar dagen laten staan en nu lekt de radiateur geen koelvloeistof maar n soort dikke olie, en dit komt niet van de uitlaat want dit is aan de voorkant van de radiateur.
nu weet ik echt niet meer wat ik moet doen.
alvast bedankt voor de hulp.
Thijs
Thijs
Het moet oude olie zijn van de uitlaat. Er zit niks anders in de radiateur dan koelvloeistof..
En olie zit alleen in de motor / benzine
- Timotje231
misschien weet ik het probleem wel, Als je op een vieze plek ben gaan rijden, kan er stof of andere dingen op je radiateur zitten, en als de radiateur warm is, dat het gaat roken.
Gr Timo
Gr Timo
Picobello
- Minibike:: GRC GP Midi replica
Blata Minimotard 2.6 - Locatie: Oss
Uitlaat met hittebestendige vloeibare pakking monteren net zoals LG tweewielers al eerder gemeld had. Uitlaat lekt langs het stuk waar de bocht in de uitlaat geschoven zit.
Ikzelf heb op die plaats een dunne viton o-ring zitten die de zaak afdicht.
Succes!
Succes!
thijs-66
blata b1 replica
ok bedankt ik zal morgen aan de slag gaan,
maar als het gewoon olie is hoe kan het dan dat DE RADIATEUR meer rookt als ik meer gas geef.
en dit komt niet van de uitlaat dat weet ik zeker
thijs-66
blata b1 replica
hoi
ik heb de hele uitlaat eraf gehaald en schoongemaakt en die veertjes zijn strak genoeg
en heb ook de hele radiateur ontvet en schoongemaakt, hij lekt en rookt niet meer
dus het probleem is opgelost. alleen rookt de uitlaat nu nog n beetje.
koppeling is ook afgesteld, dus kan ik 11 november rijden in de anac Nijmegen.
maar als er iemand is die n zocchi uitlaat weg wil, hoor ik het graag.
Thijs
Thijs
Haha volgende keer beter opletten he
Veel plezier er weer mee!
Groeten,
Groeten,
thijs-66
blata b1 replica
hoi
het is lang geleden maar ik heb een uitlaat gekocht van harladesh.
maar ik kan m niet vast zetten aan het blok, een vriend van me heeft ook al gekeken en geprobeert hem eronder te zetten maar het lukt niet, wat moet ik doen, deze uitlaat is voor een watergekoeld 39cc blokje. dus het zou moeten pasen.
iemand idee'tjes
Thijs
iemand idee'tjes
Thijs
Als iets niet past dan past het niet he....
Kunnen wij je niet mee helpen, je zult hem gewoon pas moeten maken. Bel de verkoper maar.
Picobello
Plaats effe wat foto's dan kunnen we misschien kijken waarom het niet zou passen.
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
past de uitlaat niet bij de flens (ik bedoel het stukje wat in de cilinder moet) ?
Past heel nauw, je moet draaien en hard duwen.
dan past het.
dan past het.
Gas met die zooi!
thijs-66
blata b1 replica
Hij past wel bij Cilinder maar hij komt er niet ver genoeg in, hierdoor staat de flens een beetje scheef en sluit hij niet goed af.
Ik neem hem zondag mee naar de anac in Nijmegen misschien dat iemand me daar kan helpen.
Zo niet dan zal ik na zondag wat foto's plaatsen.
Thijs
Thijs
Misschien beginnen met alles heel mooi schoon te maken ?thijs-66 schreef:Hij past wel bij Cilinder maar hij komt er niet ver genoeg in, hierdoor staat de flens een beetje scheef en sluit hij niet goed af.
Thijs
Als het niet pas en alles is schoon dan heb je 2 mogelijkheden.
Of hij is KROM of hij is van een ANDER TYPE.
Verder niet.
