Pagina 2 van 5
Re: minibike vonkt niet
Geplaatst: za 29 dec 2012, 19:34
door Picobello
Moet 0.35mm zijn en niet 3,5mm zoals Timo zegt. Martin heeft gelijk.
Geplaatst: zo 30 dec 2012, 01:17
Idd 0.35.. of gewoon papiertje dubbel vouwen en ertussen drukken dat hij het vliegwiel niet raakt.
Als je geen voelermaten hebt.
3.5 mm Vonkt hij gewoon niet :p
Geplaatst: wo 02 jan 2013, 18:16
Een reactie hoe het nu staat is wel gepast..
Geplaatst: za 05 jan 2013, 17:38
door stefanracing
ik heb zoals jullie gezegt hebben alles gecontroleerd van knopjes en schakelaartjes tot bobines en afstanden toe ook heb ik inmiddels alles vervangen aan bekabeling maar doet het nog steeds niet als je mij een kluns noemt zeg dan wat ik verkeerd heb gedaan
Geplaatst: za 05 jan 2013, 22:19
Kan gewoon niet. Je hebt hulp nodig, waar woon je anders zet je hem maar bij mij op de zaak neer.
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 12:52
door stefanracing
Lg tweewielers schreef:Kan gewoon niet. Je hebt hulp nodig, waar woon je anders zet je hem maar bij mij op de zaak neer.
ik woon in zeeland en nog in vlissingen ook dus ik denk dat dat een heel stuk weg is van waar u woont maar ik zal binnenkort is wat foto's plaatsen, ik heb inmiddels ook een 2de frame gekocht en daarvoor koop ik gewoon een compleet nieuwe motor
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 15:17
door Timotje231
Laat is een filmpje zien dat je alle dingen controleert, misschien zien we dat je iets verkeerd doet..
Ik kom binnenkort weer daar in de buurt, we hebben ook een huisje in nieuw-haamstede :P
Weet nog niet wanneer denk over een paar weekjes
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 16:02
door stefanracing
ik zal een filmpje of een reeks fotos plaatsen, ik denk dat ik eerst soiso 1 nieuwe motor koop
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 16:26
hmmmm nieuwe motor schiet niet echt op ..
Zat bij de bobine ook een nieuwe kabel ?
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 17:03
door stefanracing
ja alles zat er bij kabel dop en dat draadje voor de schakelaar, als ik een nieuwe motor bestel een complete dan is het toch opgelost ik ga ervanuit dat die het doen?
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 17:08
Maar het kan niet waar je nu mee bezig bent.
Vliegwiel er al afgehaald ?
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 17:11
door stefanracing
ja is er al meerdere keren af geweest
Geplaatst: di 08 jan 2013, 09:57
door stefanracing
kan iemand anders precies in stappen vertellen wat ik moet doen qua montage en controleren?
Geplaatst: di 08 jan 2013, 10:32
nee het staat er precies..
Enige waar je problemen mee hebt normaal is de bobine of het uitknopje..
Is je vliegwiel nog magnetisch ?
Het is heel simpel..
1 Spie gaat in de krukas
2 vliegwiel gaat over de krukas. Hou rekening met de spie. Deze moet in de krukas liggen en in het vliegwiel vallen....
3. Bobine op 0.35 mm
4. bougiekabel naar bougie
5. Bougiedkop
6 Bougie zelf
7. Uitknopkabeltje van schakelaar naar bobine.. Deze maakt kontakt, dus op het moment dat je massa MAAKT gaat de ontsteking uit.
Hij mag dus nergens de massa raken. Om te testen zou ik de uitknop kabel helemaal weglaten..
