Pagina 2 van 2
Geplaatst: wo 27 apr 2005, 11:46
als je keeting strak genoeg staat en hij doet het nog steeds kan het mss zijn dat het niet helemaal racht staat allemaal.
of dat je twv beetje vaag
Geplaatst: wo 27 apr 2005, 13:49
Tjah.
Het staat allemaal goed , maar misschien dat ie iets strakker moet .
maar voor mijn gevoel staat ie goed .
misschien is dit normaal , maar het kan ook zijn dat ie iets strakker moet.
Groetjes
Geplaatst: wo 27 apr 2005, 14:11
mg schreef:Untiej Mini Racing schreef:mg schreef:
hoi in een ketting zit altijd een strak punt daar moet je ook je speling op afstellen.
Sinds wanneer is dat dan
Ik heb er geen strak punt inzitten hoor.
als er echt strakke , goed voelbare punten in zitten.. zou ik maar eens een nieuwe ketting aanschaffe
ga maar eens informeren bij een motorzaak .
We hebben een eigen motorzaak vriend
En een ( voelbaar ) strak punt in de ketting, betekend echt dat er iets niet goed is.. strak punt vreet tandwielen en ketting nog verder kapot
Geplaatst: wo 27 apr 2005, 14:14
erocs schreef:Tjah.
Groetjes
Vaak loopt een ketting over een deel van je frame heen (Achterbrug bijvoorbeeld ), dit word meestal opgelost met een hard-plasticen plaat die je op het betreffende stuk plaatst, waar de ketting overheen loopt..
Dit voorkomt slijtage van de ketting en je frame (waar de ketting overheen loopt)...
Mocht de ketting extreem veel over een stuk ijzer heen lopen ( in jouw geval bij de stepjes ), dan kun je voor en achter een wat grotere vertanding toepassen, zodat de ketting wat hoger komt te hangen.
Geplaatst: wo 27 apr 2005, 14:16
door Rossifumi
Klopt,
tandwiel kan scheef op het wiel zitten, of gewoon een verkeerde ketting (die niet perfect in de tantjes valt). Met het laatste heb ik ervaring...
Grt.
Geplaatst: wo 04 mei 2005, 22:06
door bekfire
nou wij hebben thuis ook 3 bamibikes maar mijn oudste broer zei meteen toen ze thuis stonden: die ketting moet slapper, nou onze verzorger en mijn oudste broer hebben het allebei gedaan maar bij de een scheurde zijn velg en bij mijn broer liep (gelukkig) alleen de ketting er maar af.
je hoort bij ons ook de ketting hard maar kzou me niet al te druk maken
ketting of tandwiel
Geplaatst: di 24 mei 2005, 20:21
Mijn ketting staat dus op het ene moment strak en hangt even later weer losjes. Iemand enig idee wat het kan zijn en wat ik er aan kan doen???
bvd Marc
Geplaatst: di 24 mei 2005, 21:53
door TnTnelis
Er zit dan dus een slag in je tandwielen, of er zit een tandwiel dus niet goed gecentreert.
Geplaatst: wo 25 mei 2005, 09:17
door Nickname-42
Hey Lubbe,
Dat probleempje heb ik dus ook nog steeds. Ik vermoed dat het achtertandwiel niet goed rond is, daardoor gaat je ketting ongelijk strakker en losser. Ik heb em zelf op het strakste punt goed afgesteld (klein beetje speling)en tot nu toe is de ketting er nog niet afgelopen.
Het beste lijkt mij om een ander (betere kwaliteit) achtertandwiel en evt. ketting te kopen. Kun je gelijk een grotere nemen voor meer trekkracht!
Volgens mij moet een achtertandwiel van een Blata Elite 13 er goed op passen.
