Gr. Mish
Electronische ontsteking op Puchblok
Re: Electronische ontsteking op Puchblok
Okido, ik ga op zoek.
Gr. Mish
Gr. Mish
- dennis
Ik zal ook eens kijken voor zo ding.
Mish hij is voor een deel af, het vonkt.
Moet nog even langer kabel halen want die er nu op zit is veel te kort.
Maar leuke site heb je voor die foto,s met mooie vrouwen hahaha.
Maar goed,je gaat straks vliegen met die setup
En ja ik heb die waterkoker nog en een chinees,
gr dennis
gr dennis
old school rules
Ooooh, ik krijg elke keer rechts onder in mijn beeld dat ik wil......! Nu begrijp ik waar het vandaan komt, heren mijn excuses. Ik load de foto's op via deze site..
Maar.... ik moet echt een stroboscoop. De ontsteking vonkt als een tierelier, krijgt ook brandstof, maar geen geen klap
Had dit eerlijk gezegd wel verwacht. Weet ook niet waar het ontstekingsmoment zit. Als de zuiger helemaal bovenin zit, waar moeten de magneten zitten t.o.v. de bobine?
Zal gaan zoeken naar zo'n lamp en de werking.
Thanks,
Michel
Oke, Dennis, je hebt een waterkoker en nog een chinees. Een heel arsenaal... Hahaha. Voor beide jongens 1?
Thanks,
Michel
Maar.,... wat de bedoeling is van zo'n stroboscoop lamp?
http://www.youtube.com/watch?v=Hxljoz-aNYU
https://www.youtube.com/watch?v=NO4YlhJQ9kM
In beide gevallen loopt het motortje, is dit de eerste opdracht? Het motortje laten lopen? Ik heb het blokje helemaal opnieuw opgebouwd, krukas, lagers, afdinchting, cilinder, zuiger, ontsteking, enz. Dus... oorzaak kan aan veel dingen liggen..
Je moet in de eerste instantie weten waar de vonk begint op BDP. Daar moet je hem opzetten. Als je dat niet weet is het gissen.
ben net even naar me bike gelopen voorje.
De HPI begint te vonken op hem moment dat de magneet bij de bobine komt.
Ik zou het begin van de magneet gelijk zetten met het begin van de bobine. De magneet moet dan met BDP gelijk staan. Dan zit je ong op 0.
Dan zou ik hem dus een mm of 2 eerder zetten dan 2 streepjes zetten. Dan met de storbo kijken waar hij vonkt en dan kan hem makkelijk afstellen. Als je eenmaal bezig bent met de strobo wijst het zich gelijk! Ik had ook problemen met mijn hpi, even de strobo erop en mijn vliegwiel zat verkeerd om. Het rode streepje zag je dan in het strobo licht aan de andere kant van waar die moest vonken.
Je haalt gewoon de bougie eruit. Zet een boormachine op de krukas en laat em rond draaien. Dan heb je weinig weerstand en kan je het vonkpunt mooi zien.
Heee, dank je wel voor het bekijken van de ontsteking. Ik ben bezig geweest, maar geen resultaat. Op de foto zie je de positie van de magneet tov de bobine. Is dit hetzelfde als bij jou? Heb verschillende posities geprobeerd, zonder ook maar 1 klag te krijgen. Mijn buurman, monteur bij Renault, geeft aan dat hij de vonk wel zwak vindt. Ik weet niet hoe de ervaringen van anderen hiermee zijn? Ik weet dat de vonk een stukje zwakker is, maar dit zou niet uit maken?
Video van de vonk:
https://plus.google.com/u/0/photos/inst ... 6584883042
voldoende Benzine, prima druk in de cilinder, redelijke vonk. Waar kan het aan liggen?
Video van de vonk:
Ik kan je precies vertellen waaraan het ligt..
je ontstekingstijdstip! Deze moet op 1.8mm voor bdp staan. Staat die hier niet op dan is er 90% kans dat hij daardoor niet loopt.
Je kan Crazy frog wel vragen naar zijn BDP punt..
Vertrouw nooit iemand die wat met renault te maken heeft
Jeeeeh, ik begreep dat de magneten van het vliegwiel vlak voor de bobine moeten staan in het bovenste dode punt. Het is echt bizar, geeft geen klap! Bougie is nat, vonkt, en de zuiger bouwt druk op. Ik denk dat ik maar even een punten onsteking erop zet om dingen uit te sluiten.
Heeft iemand een foto waarop ik de positie van de magneten tov. de bobine kan zien.
Kan de stroboscoop mij helpen met het bepalen van het ontstekingsmoment, ook als de motor dus niet loopt.
Wat denken jullie van de vonk (zie video), is toch voldoende?
Gr. M
Hieronder een foto van dit forum. De zuiger staat in dit geval in het BDP.
Gr. M
Heeft hij 2 magneten ? Kan ook zijn dat hij 180 graden verkeerd staat maar nogmaals stroboooo. Je kan hier anders wel langskomen
Jep, heb zojuist een stroboscoop besteld. Hopelijk komt het goed. Top aanbieding dat ik langs zou mogen komen, als ik er echt niet uitkom, zal ik het zeker doen. Dank je wel!
Klopt, heb een foto van de magneten gemaajt, lijkt allemaal hetzelfde. Weet natuurlijk niet of een chinees dezelfde kant opdraait. Ik ga het met de strobo proberen.
Gr. M
Gr. M
jammer dat ik niet kan taggen als op facebook
Maar @ carzyfrog
Kan jij niet een bdp punt zoeken ? Gr,
Maar @ carzyfrog
denk toch echt dat het midden van het vliegwielmagneet BDP is!
Jep, daar lijkt het wel op. Trouwens mooi gemaakt en bedankt voor het posten. Hopelijk kom ik met de stroboscoop verder. In het filmpje is te zien dat de vonk aanwezig is, maar niet overweldigend. Dit heb ik vaker gehoord, maar is de vonk wel voldoende?
Gr. Michel
Gr. Michel
0.35 mm moet je bobine op je vliegwiel staan.
Moet gewoon normaal vonken
Goede tip, ik zal nameten. Als het vliegwiel dichter dan 0,35 mm staat, is dit een probleem?
