Het luchtfilter moet je aansluiten op de carburateur.
Alle onderdelen van 49cc bikes kun je gebruiken.
Met uitzondering van:
Frame
Banden/wielen
ketting van een crosser is vaak een t8f ipv. een 25h
vertandingskast: op een pocketbike zit geen vertandigskast.
uitlaat.
Pitbike merk
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
Re: Pitbike merk
Gas met die zooi!
Enescik
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: Merk : kingstar
[url=http://postimg.org/image/j0eizc6cz/][img]http://s21.postimg.org/j0eizc6cz/image.jpg[/img][/url]
Re: Pitbike merk
Kun je me een link geven van de luchtfilter die ik nodig heb ?
Er zijn namelijk heel veel soorten.
Enescik
- nieuwe gebruiker
Re: Pitbike merk
Dus deze heb ik nodig ?
1: http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1466
2: http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1467
3: http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1247
En hoe schakel ik hem uit ?
- Timotje231
Re: Pitbike merk
Yup, dat heb je alllemaal nodig. zit er een knopje op je stuur?, daar zou je hem mee kunnen uitdoen, als je die er ook niet op heb zitten, dan is het misschien handig om de mini crosser gewoon te verkopen in zijn geheel of in onderdelen, dan kan je er misschien iets van 50 euro uithalen, en dan kan je een werkende crosser kopen..
Gr Timo
Gr Timo
Enescik
- nieuwe gebruiker
Re: Pitbike merk
Ja er zit een groen knopje op maar ik zie dat de kabel halverwege geknipt is.
Enescik
- nieuwe gebruiker
Re: Pitbike merk
En je hebt een 12mm of 14mm luchtfilter welke moet ik hebben
