Pagina 2 van 3
Geplaatst: di 14 jun 2005, 18:00
Remember.. bij je HPI zul je sowieso geen mega vonk zien !!
Bij contactpunten kun je meer zien als je de bougie bekijkt op vonk..
Geplaatst: di 14 jun 2005, 20:12
door Koen
De spanning uit een HPI bobine is hoger dan van een contactpunt onsteking.
Ik kan op de foto's geen fout ontdekken..
Een lak laagje op de buis kan het ook niet zijn. Die is bij het lassen wel weggebrand. Ik heb twee type 2004 onstekingen, het is dat je niet in buurt woont, anders had je een onsteking kunnen lenen om te testen en uit te wisselen..
Geplaatst: di 14 jun 2005, 20:14
Dat weetik wel, alleen bij mij was de vonk van contactpunt ontsteking beter zichtbaar als bij de HPI
De spanning is sowieso wel meer
Geplaatst: di 14 jun 2005, 20:36
door Koen
Ik weet wel hoe dat komt.. Bij een contactpunt onsteking staat de vonk een beetje rond te springen over de elektrodes. Dit zou je inderdaad beter kunnen zien.
We hebben een bouchie tester, daarbij kun je onder druk (tot 200 bar), normaal onstaan door compressie, de bouchie testen op een juiste doorslag.
Geplaatst: di 14 jun 2005, 21:01
Koen schreef:Ik weet wel hoe dat komt.. Bij een contactpunt onsteking staat de vonk een beetje rond te springen over de elektrodes. Dit zou je inderdaad beter kunnen zien.
En dat dit niet zo is bij een HPI, komt omdat de spanning stukken hoger is ?
Geplaatst: di 14 jun 2005, 21:07
door stefano
Bij een selletra heb je een mooi rechte constante vonk,die je ook duidelijk kunt horen tikken,ik neem aan dat dit bij Hpi en andere merken binnenrotors ook zo is.
Stefan
Geplaatst: di 14 jun 2005, 21:10
door rossi-nr.1
stefano schreef:Bij een selletra heb je een mooi rechte constante vonk,die je ook duidelijk kunt horen tikken,ik neem aan dat dit bij Hpi en andere merken binnenrotors ook zo is.
Stefan
daar zou ik in 1e instantie ook vanuit gaan...
ik ga ff andere bougie proberen...
iemand die ook nrg 9hittegraad.....IRIDIUM bougie heeft?? en wat is het verschil in vergelijking tot de normale bougies??
misschien hoort de kleine vonk bij de bougie...maar hij starte toch echt niet met ie kleine vonk...
rotor draait genoeg....3,75mm vooronsteking...gewoon gegokt:0..
voor de rest alles erop
denk toch echt dat vonk te laag is:)
Geplaatst: di 14 jun 2005, 21:20
door stefano
Ik had een poos geleden op het werk een iridium bougie gevonden,die had 2 elektrodes,maar daar startte hij altijd erg goed mee.Beter als met een gewoon exemplaar,qua prestaties maakt het niets uit voor de rest.
En de vonk was net zo groot,alleen als hij vet was bleef hij ook op de elektroden vonken,en (toen met standaard ontsteking)met de normale bougie ging hij op de schacht vonken als hij vettig was(binnen in dan)
Stefan
Geplaatst: di 14 jun 2005, 21:27
door TnTnelis
Ja die bougie met dubbele lipjes(twinspark), zijn wel mooie dingen, maar die branden ook VEEL sneller een gat in je zuiger als je een verkeerde afstelling heb, dus pas daar mee op.
Enkel een tip.
Geplaatst: di 14 jun 2005, 21:33
door stefano
Ik gebruik hem ook niet in de mini maar in me pech maxi kneuzen racer apparaat ding geval :wink:
ontopic:
Maar goed,heb je nu in middels al een vonk,of iets van een vonk?
Stefan
Geplaatst: di 14 jun 2005, 21:39
door rossi-nr.1
stefano schreef:Ik gebruik hem ook niet in de mini maar in me pech maxi kneuzen racer apparaat ding geval :wink:
ontopic:
Stefan
heb er sinds vanmiddag niets aan gedaan..maar heb een kleine vonk..heel licht geel..
ik denk toch echt dat dat een fel blauwe vonk moet zijn...
Geplaatst: di 14 jun 2005, 23:04
door *HANK*
Hallo
Ik zag dat je de voor ontsteking op 3,75 hebt staan, dat is te veel zet hem maar op 2,8 dat werkt beter.
(heeft niets met je zwakke vonk te maken hoor).
Geplaatst: di 14 jun 2005, 23:13
door Wim
Hoi
de stekker die van je grondplaat afkomt, en je cdi ingaat,
zitten daar de 3 pennen wel goed?
de pennetjes willen er nog wel 's uitschieten!
Ggrrttzz
wim
Geplaatst: wo 15 jun 2005, 08:42
door rossi-nr.1
die zijn alle3 nog in orde...
maar ga het vanmiddag is met andere voorontstekingwaardes proberen:)
Geplaatst: wo 15 jun 2005, 08:45
door Koen
Het ontstekingstijdstip heeft geen niets te maken of de onsteking wel of niet goed vonkt.. Het heeft alleen betrekking op het wel of niet goed lopen van de motor. Dit was nu nog niet aan de orde..
