Frame Problemen
ik heb nog een probleem
mijn motor wil helemaal niet starten
ik had een paar keer heb getroken aan het koord
en daarna de bougie er uit gedraaid en zag dat de bougie
niet nat was dus kwam ik tot de conclusie dat er geen benzine in komt
ik heb al m'n slangetjes al gecheckt
maar die zijn helemaal goed
heeft iemand een paar ideetjes
en anders een paar andere topics waar het in zou kunnen staan
want ik kan helemaal niks er over vinden :(
bvd
Minibike-Racer
Bericht door Minibike-Racer »
Misschien sproeier oid verstopt? of iets anders verstopt bij je carb.
carburator ff helemaal uiteenhalen, reinigen en terugplaatsen, is niet moeilijk,
als je wil stuur ik je wat fotos door ...
(ben wl pas vanavond terug...)
greetzzz
Raytje192
Bericht door Raytje192 »
Mischien vuiltje in de benzine kraan, heb ik ook gehad :? alles uit elkaar gehaalt behalve de benzine kraan, bleek dat het dus te zijn :(
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
ik zal het proberen
bedankt
Die Chineesjes zijn egt !CENSUUR!
er komt nu wel benzine in maar hij start nog steeds niet
zou het kunnen dat als er te veel olie bij de benzine zit hij niet start
of zou het kunnen dat ik een vastlopertje heb.
als ik nu een big bore kit ga halen zou hij het dan weer perfect doen
zit er bij die big bore kit trouwens ook zo'n kop waar je bougie in gaat ik weet niet hoe heet :oops:
ps alles doet het nog bougie en carb enz
hopelijk heeft iemand een paar ideetjes
bvd
met je gasnaald spelen. ..
greetzzz
al gedaan maaar het werkt niet :(
maar als ik aan de trek starter trek trekt hij op eens heel licht
ik weet niet hoe het komt en hij wil nog steeds niet starten
greetz don
Xigh
Bericht door Xigh »
:? Ik weet niet veel, maar das niet goed. Je trekt hem aan en dat zorgt ervoor dat je krukas een slag maakt en dus je zuiger zeg maar ook een slag maakt, dan vonkt je bougie en dan hoort je motor te starten. Ik zit er misschien helemaal naast, maar ik geloof dat dat in de basis is wat er ongeveer gebeurt.
Als hij dan heel licht gaat zit er geloof ik geen compressie ofzo meer op je motor.
IK WEET HET NIET ZEKER Though.
hoe breng je er weer compresie in
greetz don
of je hebt ergens iets niet goed gemonteerd je hebt cabra uitelkaar gehad naja doe het nog een keer en als je alles dan toch check achter de cabra kijk dus even naar het moterblok zit je membraan check die ook ff horen 2 klepjes de wezen als 1 weg is heb je een probleem zijn het er nog 2 moet je blij zijn :wink: en dat die opeens heel licht trekt heb je ook als je bougie er uit hebt dat trekt godelijk wou dat ik me mini zo aan kon trokken :D maar heb je de cabra er vaker afgehad ? en weet je hoe die exact weer inelkaar moet ? naja goed omdenken dat het pintje in dat zwarte ding hangt naja probeer maar ff wat ik wil desnoods ook wel fotos sturen
Heb nu nog een probleem
met mijn carb als ik hem moet starten dan moet ik eerst de
staitionair schroef helemaal indraaien en dan moet ik hem ook nog eens zo laten
en als ik dan gas geef valt hij gelijk weg stom ding
weet iemand wat er mee is ik heb hem al helemaal uit elkaar en in elkaar gedraaid maar nog steeds het zelfde effect
greetz don
Xigh
Bericht door Xigh »
Zit die veer nog om de schroef?
Ja die veer zit nog om de schroef
Xigh
Bericht door Xigh »
Draait de schroef er ook licht in of is geeft het wel weerstand als je hem erin draait?
