Pagina 2 van 2
Geplaatst: di 07 mar 2006, 22:07
door Gerard S
Midnight schreef:kijk voor accutjes ff in oude bestuurbare wagentjes of ga naar een modelbouwzaak, daar hebben ze genoeg van die batterypacks.
Thanks...
bruut
Geplaatst: di 14 mar 2006, 19:04
door mini-bike-hc
ik vin het wel netjes :wink:
Geplaatst: di 14 mar 2006, 19:14
door Los Limbos
kijk hier heb ik het schema zodat ie op je lichtspoel kan dan heb je geen accu nodig
schema:
Als er meer als 12 volt uit je spoel komt dan regelt dit schema de spanning naar 12 volt bij 1,5 A
dus heb je altijd een nette spaning van 12 volt op je neon
sucses
Geplaatst: di 14 mar 2006, 22:28
door jordy 15
1 = een diode brug
2 = een condensator
3 = een transistor ?
4 = een weerstand ??
Geplaatst: wo 15 mar 2006, 16:55
door Los Limbos
3 is een 12 volt regelaar ( 7812). Deze koop je zo bij de winkel voor paar euro en sluit je aan zoals in het schema ( als je de regelaar zo neerlegt dat je van boven op de tekst kijkt, zit de ingang (dus van je gelijkrichter) links en de uitgang ( dus naar je neon) rechts. Het middelste pootje is de massa ( dus aan je frame.
4 is in dit geval niks, deze kun je weglaten
Geplaatst: do 16 mar 2006, 15:53
door janzzuh
Dan neem je er een elco bij van 12 volt en hoeveel fahrad?
Geplaatst: wo 29 mar 2006, 17:17
door perry1990
Ga naar een RC winkel bij jouw in de buurt en vraag om dit soort batterijen http://www.rc-speedworld.nl/imagesfoto/powerspeed.jpgen zeg er wel bij graag 12 voltbij elkaar dan maakt hij de juiste verhouding en thuis soldeer je ze bij elkaarmet draadjes en ijzeren paperclips en kijk of die stroom geeft . Zo moest dat vroeger voor me RC wagentje
