Pagina 2 van 2
Geplaatst: di 07 feb 2006, 21:51
door Viper62
ligt aan je veren
Ik had t ook eerst als je m met t achterwiel omhoog stationair liet lopen ging t achterwiel als een dolle en stationair zonder gewicht er op reed hij weg..
Geplaatst: di 07 feb 2006, 21:56
door Thijs van Rooy
ToMMoH schreef:mijnes trekt gigantisch goed op..
geloof me,
als je je std veren er nog op hebt dan maakt het echt een wereld van verschil ( zeker omdat het zo weinig kost
als je nu het gas opentrek grijpt hij dus snel aan zeg maar 3000 toeren
met strakkere veren heb je 5000als aangrijppunt denk ik
en je blokje heeft meer pk bij de wat hogere toeren dus is dit beter voor het optrekken. ( je schoentjes slijt wel veeeeel sneller )
Geplaatst: di 07 feb 2006, 21:58
als ze bij de 5000 toeren pakken zijn je schoentjes zo weg hoor.
Geplaatst: di 07 feb 2006, 22:12
door stevie-tai chi
koop ff zon race koppeling van 45 euro wat ik je al zei.. die kan je instellen op hoeveel toeren je wil aangrijpen.. en die schoentjes zijn ook nog eens van hogere kwaliteit..
Re: stationair rijden
Geplaatst: di 07 feb 2006, 23:54
door Carlos Keutel
ToMMoH schreef:hallo,
sinds kort heb ik het probleem dat als ie stationair staat, hij gaat rijde.
Niet hard want je kan hem gewoon tegen houden, maar ik vind dit raar want ik had het nooit..
en me gashendel gaat opeens zwaarder.
weet iemand wat dit is?
Grtz Tom
Het zou het proberen waard zijn je carb mischien eens af te stellen? Heb je soms geen boekje erbij gekregen? Normaal word je aangeraden om dit eerst te lezen en dan pas te gaan rijden... kruipolie doet wonderen wat betreft je handvat (in de gaskabel dan he)
Geplaatst: wo 08 feb 2006, 12:23
door Aikido gast
heey als ik een tijdje me mini stil laat staan en kwil weer weg rijde dan begint ie te stotere en na 2 minuties ofso dan ist weer over
Geplaatst: wo 08 feb 2006, 17:39
ik dnek dat ie dan te rijk staat... heb ik ook als ik wegrij.
Geplaatst: wo 08 feb 2006, 18:37
mijn probleem is juist dat ik hem niet stationair kan krijgen..als ik hem helemaal aandraai de stationair schroef dan valt ie ook uit als ik hem start maar voorderest als ik rij (dmv gas geven tijdens starten) doet hij het prima me bike
Gr.Doede
Geplaatst: wo 08 feb 2006, 19:16
ik geef ook gas met starten.
Geplaatst: wo 08 feb 2006, 19:17
door Duitser
Waar kost ie dan 45, welke winkel, want dat is wel goedkoop!
Geplaatst: wo 08 feb 2006, 19:21
Weten jullie misschien als je cilinder teveel benzine krijgt hoe je dat oplost? Ligt het aan je gasnaald?
Geplaatst: wo 08 feb 2006, 20:14
tijdens stationair lopen?dan zou je de stationair schroef moeten proberen..tijdens het rijden teveel benzine?kijk dan ff naar de afstelling van je gasnaald
Geplaatst: wo 08 feb 2006, 20:40
Moet ik naar links draaien of juist naar rechts?
Geplaatst: wo 08 feb 2006, 20:59
als je de stationair schroef rechts om draait (dus aandraaien) dan wordt je mengsel rijker..als je linksom draait wordt het mengsel armer wat jij in jou geval moet doen..
Gr.Doede
