Pagina 11 van 14
Geplaatst: za 10 feb 2007, 12:32
door kleine_duivel
dit is lekkerlijk een mini MOTOR ofniet?
power....
Geplaatst: zo 11 feb 2007, 22:44
door john14-12
sorry, even niks van me laten horen, was erg druk met m'n werk.
minibike is zo goed als klaar, alleen nog die uitlaatbocht moet nog even gemaakt worden, als die klaar is ga ik hem afstellen, en komt er zeker een filmpje op het forum.
binnenkort ga ik beginnen met een nieuw project, namelijk een minibike met een minarelli of piaggio watergekoeld scooterblok, en eenzijdige voor en achterwiel ophanging, en natuurlijk een evo of mhr cilinder. een hele uitdaging maar moet te doen zijn.
Geplaatst: ma 12 feb 2007, 07:59
door basjee
dan kom ik zeker een keer langs om te kijken
als je het niet erg vind!
Geplaatst: wo 14 feb 2007, 18:23
door john14-12
geen probleem, het is nu echt schijtweer buiten, al de hele week, de eerste mooie dag ga ik hem even uitproberen, maar moet nog steeds even mijn dashboard afmaken.
en mijn carterontluchting even fixen zodat hij geen olie kan uittuffen.
vnu nog even de zijstrippen en de tank opnieuw glasparelen en dan naar de autospuiter om ze even mooi in de blanke autolak te laten spuiten.
hou jullie op de hoogte.
gr john
Geplaatst: do 22 feb 2007, 21:27
door john14-12
heb vandaag even een nieuw achtervelgje besteld van PMT, ben bang dat ik mijn tandwiel kats van m'n velg afdraai, wat een !CENSUUR! zeg van die originele velgen, je kunt je tandwiel met maximaal 3 m5 bouten vastzetten, dat draai je zo verrot, maargoed heb ik straks geen last meer van.
ben ook bezig met een nieuwe expansie, heb al allemaal uitslagen gemaakt van papier en aan elkaar geplakt, ziet er gelikt uit. wordt van1,5 mm staalplaat en word helemaal getiglast.
Geplaatst: do 22 feb 2007, 22:50
door TnTnelis
Leuk, dat je een uitlaat gaat maken. Maar ik zou voor dunner materiaal kiezen 0.6 a 0.7 mm dik. Werkt makkelijker, en presteert beter.
Geplaatst: vr 23 feb 2007, 13:27
door john14-12
moet ook nog gelast worden!
dat is net zo dik als het plaatwerk van een auto.
ik kan goed tig lassen maar 0.6 word erg lastig, vooral als er een klein kiertje tussen zit.
Geplaatst: vr 23 feb 2007, 23:23
door *HANK*
Hallo
Als je plaat van 1,5 mm dik gaat gebruiken dan heb je een aardig probleem met buigen, namelijk dat gaat dan zo zwaar, zeker met de eind conus namelijk deze is altijd vrij lang en loopt op een dunne puntuit.
Advies is dan ook gebruik plaat van 0,75 mm, en met lassen gaat dat best goed als je maar geen naad hebt, dt kun je simpel oplossen door de gehechte conus even tegen de slijptol te houden met de voor en achterkant, dan is hij namelijk helemaal recht, en sluit naadloos aan.
Geplaatst: za 24 feb 2007, 10:15
door chrisje
WHUWww.. dat ding is egt mooi en APPARt!!!
wilik wel iz eenflmpy van zien
chrisje
Geplaatst: za 24 feb 2007, 11:27
door hagenees
vet ding man
Geplaatst: zo 25 feb 2007, 01:12
door john14-12
de uitlaat die er nu onderzit heb ik ook zelf gemaakt, en die is van 2 mm rvs en dat is nog een stuk taaier dan staal, ik heb de lange conussen in drie delen verdeeld,zodat je niet zo'n lange conus hebt, als ik alle conussen gehecht heb, dan haal ik ze even over de bandschuurmachine, zodat ze inderdaad mooi vlak worden, en dan mooi smelten met het tig apparaatje, proberen zonder toe te voegen, dan krijg je echt superstrakke lasjes.
Geplaatst: zo 25 feb 2007, 01:14
door john14-12
bedankt voor de tip, ik probeer het denk met 1.0 mm plaat
Geplaatst: ma 05 mar 2007, 22:59
door john14-12
Geplaatst: za 05 mei 2007, 09:28
door john14-12
hallo, terug van lang weggeweest.
zoals jullie hierboven zien is mijn dashboardje al helemaal klaar, wat een werk zeg alles plamuren.
zal even een lijsrje maken van wat er allemaal nog moet gebeuren aan de minibike.
ten eerste ga ik beginnen met een volledig nieuw uitlaatsysteem, alleen de demper blijft zoals ie is.
en heb een nieuw achtervelgje gekocht van pmt, moet alleen nog een klos in gedraaid worden maarja ik heb geen draaibank, ( kan ik mischien bij een van jullie uitbesteden?)
nieuwe kettingspanners van aluminium moeten worden gefreest.
het project heeft een hele poos stil gelegen maar ga weer meet heel veel frisse moed er tegenaan. er volgen snel weer foto's van het 110cc racemonster! verder nog ideeen laat maar weten alles is welkom.
Geplaatst: zo 13 mei 2007, 09:43
door rbj
mooi je bike
