Pagina 12 van 17
Geplaatst: wo 28 feb 2007, 16:27
door john14-12
ga je met tig niet veel te veel warmte inbrengen zodat je huis helemal kromtrekt!
ik zou hem op een warmhoudplaatje voorverwarmen en dan elektrisch aflassen met goeie electrodes.
wat ook goed schijnt te werken met zulk staal is aflassen met rvs elektrodes nichroma bijvoorbeeld.
succes verder.
Geplaatst: wo 28 feb 2007, 17:35
door #mikey#
hey die cees je gaat toch niet mij en mijn rampzalige seizoen 2006 achterna he ? hahah
als ie loopt loopt ie wel erg lekker zo te zien en wat een vet frame zeg waar kan je dat kopen
Geplaatst: wo 28 feb 2007, 19:20
door Sleutel
john14-12 schreef:ga je met tig niet veel te veel warmte inbrengen zodat je huis helemal kromtrekt!
succes verder.
Het nadeel van elektrodes is, dat je zo moeilijk kan richten (vooral bij van die kleine pruts dingen).
Wat ertoe lijd, dat je vaak een las creeer waar je hem nou net niet kunt gebruiken.
Het is wel de juiste manier om iets goed vast te lassen (mits je de juiste elektrode gebruikt).
#mikey schreef:hey die cees je gaat toch niet mij en mijn rampzalige seizoen 2006 achterna he ? hahah
Ik hoop het niet mikey
Frame kan je kopen bij: CvdW in maurik
Geplaatst: wo 28 feb 2007, 21:27
door john14-12
ik hoop dat ie het gaat houden en niet te krom trekt, wat er ook nog bij komt is dat als het tandwiel te heet word tijdens het lassen je de hard heid kwijt raakt.
Geplaatst: wo 28 feb 2007, 21:42
john14-12 schreef:ik hoop dat ie het gaat houden en niet te krom trekt, wat er ook nog bij komt is dat als het tandwiel te heet word tijdens het lassen je de hard heid kwijt raakt.
Mijn wieltje is gewoon CO2 gelast, en daarna onder de draaibank gegooid.... Rijdt er al een hele tijd probleemloos mee... en had tog een PK of 10 in de Puch met een flink koppel...
Daarna de binnenrand even uitdraaien zodat die perfect rond is ivm hitte en kromtrekken.
Geplaatst: wo 28 feb 2007, 21:49
door john14-12
als je hem richt en nadraaid komt het ook best goed, met co2 breng je weinig warmte in en kan dus ook goed. omdat je ook redelijk snel last en met tig je voortloopsnelheid veel lager is.
Geplaatst: do 01 mar 2007, 22:16
door *HANK*
Hallo
Zo Cees zijn kommetjes zitten weer vast aan het tandwiel, dit na een bezoek aan Lekkerkerk.
En het ziet er naar uit dat ze redelijk goed vast zitten nu.
Dus knallen met die hap.
Geplaatst: do 01 mar 2007, 22:32
door andries
*HANK* schreef:Hallo
vorige keer kon cees een rondje of 3 ..... enig idee hoeveel het er nu worden
Geplaatst: do 01 mar 2007, 22:33
door *HANK*
andries schreef:*HANK* schreef:Hallo
30.000.000.000 rondjes.
Maar ja dat red Cees niet.
Geplaatst: vr 02 mar 2007, 18:12
door Sleutel
*HANK* schreef:30.000.000.000 rondjes.
Mooi goed Hank, dat ga ik echt niet redden
Maar nogmaals bedank voor het lassen.
Het is jammer dat ik zelf geen tig heb, want het geeft toch aardig wat meer mogelijkheden.
Maar misschien in de toekomst dat het er een keer van komt.
Nog ff een fototje van het fraaie stukje laswerk.
Geplaatst: vr 02 mar 2007, 20:05
door Kefien#17
is netjes gelast
nog veel rij plezier cees
gr kevin
Geplaatst: zo 04 mar 2007, 20:59
door Sleutel
Geplaatst: zo 04 mar 2007, 21:59
door *HANK*
Hallo
Zo Cees, nu eerst de eigen bike maar eens afmaken?
Maar als ik het zo zie weet jij het inmiddels ook wel hoe je een goede bike moet bouwen.
Dit gaat zeker de goede kant op, lekker licht en simpel.
Maar het wordt nog wel even doorwerken zo te zien.
Geplaatst: di 06 mar 2007, 09:36
door Bianchiteamnoord
ja wordt idd nog wel even doorwerken de bike van sissi moet ook nog voor zwolle helemaal klaar zijn neem ik aan..? Nog steeds veel respect voor de manier waarop jullie aan het bouwen zijn hoor erg mooi!!
gr sven #94
Geplaatst: di 06 mar 2007, 11:16
Heey Cees ..
Ik dacht laat ik zijn werk is gaan afzeiken maar nu ik dit zie kan ik niks anders dan moie worden over je bike eruit gooien
Gelukkig heb je uit dit blok alle kinderziektes gehaald dus dat moet wel goedkomen ...
Echt gaaf !
Lars
