Pagina 14 van 23
Geplaatst: di 04 dec 2007, 18:21
door rossi-nr.1
hoi hank!
ziet er goed uit..fijn he...als je nu al kunt zien wat je moet maken etc!
ps..heb nog zat inventor tekeningen ( ik teken met een ander pakket)..zoals carburateur, velgen, banden, motorblok onderdelen, koppeling,ontsteking,voorvork etc!
hoor het wel als je iets nodig hebt (hoef je niets op te meten)
erwin
Geplaatst: di 04 dec 2007, 19:29
door jordy 15
Ziet er netjes uit Hank!
Die naaf laat je cnc uitdraaien en frezen ?
Geplaatst: do 06 dec 2007, 18:58
door rsr
Handig, om het zo op te lossen. Echter je maakt geen gebruik van vlakte druk om de schijfadaptor op te sluiten tegen de naaf aan.
Ben je niet bang dat je met aangrijpen van de rem telkens frictie krijg tussen de naaf en de schijfadaptor? wat uiteindelijk resulteerd in slijtage en een steeds groter wordende speling. Als je de passing zeer eng maakt denk ik dat een makkelijke (de) montage van het voorwiel er niet is.
Ook vuil kan zich makkelijk nestelen tussen de twee onderdelen in de hoeken.
Ben zelf ook bezig met een soort gelijke construktie enkel ik maak gebruik van een kogellager gecombineerd met een taats lager.
de rede voor deze keus is dat ik dan wel de naaf en de schijfadaptor met vlakte druk tegen elkaar kan drukken.
Helaas ben ik nog een beetje "old school" en ben nog niet zover met het tekenen op de pc. Ik moet het nog handmatig doen. Dus van mijn hand niet van die mooie tekeningen. Tzt zal het wel in een topic komen. Of ik vraag Erwin even om het te tekenen.
succes en ik hou de vorderingen zeker in de gaten!
Geplaatst: do 06 dec 2007, 23:22
door *HANK*
rsr schreef:Handig, om het zo op te lossen. Echter je maakt geen gebruik van vlakte druk om de schijfadaptor op te sluiten tegen de naaf aan.
Hallo
Ja dat doe ik wel, namelijk de adaptor wordt vast geklemt met een eigen bout (de zwarte) aan het einde van de bout zit een tapgat.
Als de naaf er in zit en het vul busje komt er van de andere zijde een lange bout door (deze staat niet op de tekening), door deze aan te draaien kun je het geheel opsluiten en heb je dus de vlakte druk die jij bedoeld.
Tevens is het zo dat de kracht van het remmen altijd een kant op is, dus de slijtage zal naar mijn mening wel meevallen.
Geplaatst: vr 07 dec 2007, 09:23
door rossi-nr.1
goeie tekening hank,
maar als je hem nu wilt demonteren?...dan moet hij toch naar ''rechts'' om de naaf uit je schijfding wilt krijgen..want die blijf hangen.
normaal met de bout eruit..dan zakt de hele boel..maar nu blijft het zaakje links hangen.
of zie ik het verkeerd?
erwin
Geplaatst: vr 07 dec 2007, 14:07
door jordy 15
Ja, hij trekt zijn as eruit.
Dan haalt hij de vulbus aan de linkerkant weg, en kan hij dus naar links.
(Schijf zit dan rechts.)
Geplaatst: vr 07 dec 2007, 17:21
door Daniello
Sjiezus! Wat een plaatje
Geplaatst: za 08 dec 2007, 20:04
door *HANK*
rossi-nr.1 schreef:goeie tekening hank,
erwin
Hallo
Eerst moet het vulbusje aan de niet schijf kant er tussen uit, en dan kan de naaf vrij opshuiven.
Geplaatst: zo 09 dec 2007, 09:34
door rsr
Hank,
Er zit volgens mij in Inventor ook een functie dat je een filmpje kunt maken met beweging.
Dat is heel leuk kun je zo zien hoe het wiel demonteerd en monteerd.
Een vriend van mij heeft een keer een avator bewegend gemaakt van een Inventor ontwerp (?).
De inventor tekenngen van ons staan op een site van ons
www.apfelbeck.nl als je dan onder archive kijkt kopje pre 10-2005 en dan naar benden scroll dan staat erop 10-6-2005 zo een filmpje van de klep beweging van onze motor.
Rara wat ik voor de minibike in de toekomst wil gaan bouwen
Geplaatst: zo 09 dec 2007, 11:37
door marcodep
mijn god wat een werk .. maar ja hij heeft de tijd.. of ben je al weer aan het werk...
Geplaatst: do 13 dec 2007, 13:32
door *HANK*
Hallo
Na wat uurtjes proberen heb ik ook een nieuwe achter brug ontworpen.
De achter brug wordt uit een stuk alu gefreesd.
Ook nog nagedacht over de span inrichting.
Kijk en huiver
Geplaatst: do 13 dec 2007, 13:38
door Daniello
Ziet er weer mooi uit, maaruh...waarom zit er ook draad in het spanblokje? Hier moet de as toch doorheen, of zie ik iets over het hoofd...
Geplaatst: do 13 dec 2007, 13:42
door *HANK*
Daniello schreef:Ziet er weer mooi uit, maaruh...waarom zit er ook draad in het spanblokje? hier moet de as toch doorheen, of zie ik iets over het hoofd...
aan een zijde draad dan heb je geen moer nodig.
Geplaatst: do 13 dec 2007, 15:15
door GM-Phantom
Ziet er zeer netjes uit *HANK* ben benieuwd naar de rest .....
Grtz Joep
Geplaatst: do 13 dec 2007, 16:36
door rossi-nr.1
zonde dat je niet voor een mono-arm gaat..had ik wel verw8!
maar ziet er goed uit!...
netjes ruimte ovor je remkabel etc!..
