Pagina 17 van 63
Geplaatst: di 02 mei 2006, 16:36
door stevie-tai chi
miss met een verstelbare puiltrekker ?
ik zou voor je ketting ff een betere ketting met een schakeltje (visje) kope ! das erg handig kan ik uit ervaring zegge..
Geplaatst: di 02 mei 2006, 16:56
door D_shooter
Gaat helemaal goed komen
ben nieuwschierig naar als hij is elkaar zit
MvG Patrick
Geplaatst: di 02 mei 2006, 17:03
door visje
AngelEyes schreef:Zooooo, heb een hoop spullen binne dus mijn topic zal de komende tijd overspoelen van updates.. Ben bezig het blok weer in elkaar te zetten. Cilinder geen probleem alleen de lagers zitten nu vast op de krukas, na het samendrukken van de carters draaide de krukas echt NIET soepel! Dus weer uit elkaar, ja carters verwarmd krukas er voorzichtig uitgetikt en ja hoor, de lagers zitten fijn op de krukas.
Ze zitten net iets te ver denk ik! Iemand een tip hoe ik die er makkelijk af ga krijgen??
Verder framedelen binnen gekregen van EVD (bedankt daarvoor, top). Die ga ik dus eerdaags spuiten, waarna ik de bike al voor een groot deel in elkaar kan zetten..
Updates zullen nu weer snel volgen..
AE
Met een poelietrekker heb ik ook gedaan bij een puchkrukas.
Pim
Geplaatst: di 02 mei 2006, 17:12
door AngelEyes
Dank jongens, ik ga eens wat proberen..
Geplaatst: di 02 mei 2006, 18:02
door ronnie meuleners
werkelijk mooi hoor..hopend dat ik ook deze bike wanneer hij klaar is mag promoten hahaha
groeten ronnie...
Geplaatst: di 02 mei 2006, 18:26
door Marvin15
AngelEyes schreef:Dank jongens, ik ga eens wat proberen..
Hopelijk heb je je lagers er nog niet afgehaald.
Het is normaal dat als je je krukas er zo inzet dat hij stroef loopt.
Je moet hem dan namelijk nog centreren.
Dus met een rubberhamer links een tikje, draaie, rechts een tikje, net zolang links/rechts op je krukas slaan totdat hij soepel draaid.
Geplaatst: di 02 mei 2006, 18:32
door AngelEyes
Marvin15 schreef:AngelEyes schreef:Dank jongens, ik ga eens wat proberen..
Nee, krukas ligt in de vriezer met lagers er nog op. Ik ga zo met je tip aan de gang Marvin..
AE
Geplaatst: di 02 mei 2006, 18:33
door Scalibur
het heeft geen zin om lagers + kruskas in de vriezer te leggen, zo krimpen ze allebei. Het is wanneer je je lagers er terug op moet zetten dat je enkel je krus in de vriezer moet leggen.
Geplaatst: di 02 mei 2006, 18:36
door Justin
Scalibur schreef:het heeft geen zin om lagers + kruskas in de vriezer te leggen, zo krimpen ze allebei. Het is wanneer je je lagers er terug op moet zetten dat je enkel je krus in de vriezer moet leggen.
Je bedoeld je lagers..
Door de kou zal je krukas krimpen en passen je lagers nooit!
Geplaatst: di 02 mei 2006, 18:44
door Scalibur
ja wilt je lagers makkelijker over je kruk heen krijgen, dus zoals ik zei krukas in de vriezer. zoadat krukas krimpt. de lagers komen toch rond de krukas ? of is dit niet bij een chinees.
Geplaatst: di 02 mei 2006, 18:54
door AngelEyes
De krukas moet met lagers en al weer in de carters.. In de vriezer worden ze kleiner, de carters verwarm ik, het probleem is dat de krukas niet lekker draait wanneer de carters tegen elkaar zitten!
Geplaatst: di 02 mei 2006, 19:02
door Justin
Scalibur schreef:ja wilt je lagers makkelijker over je kruk heen krijgen, dus zoals ik zei krukas in de vriezer. zoadat krukas krimpt. de lagers komen toch rond de krukas ? of is dit niet bij een chinees.
Euh, waarbij is dat wel dan? volgens mij zit je lagers om je as heen.. en buiten om je lagers zit weer je krukas..
dus, de lagers zitten niet echt om de krukas dan..
Geplaatst: di 02 mei 2006, 19:06
door kleine_duivel
witte velgen....
....groen frame....
.....geen rode kappen?
make it italian style
super werk man!
Geplaatst: di 02 mei 2006, 19:11
door janzzuh
dit is porno!
door AngelEyes
Is al opgelost, het was een keering die zat te rotten, daarom liep de krukas niet soepel, nu wel! Bedankt voor jullie hulp in ieder geval!
