Pagina 3 van 3
Geplaatst: wo 12 jul 2006, 00:20
door Yamaha YSR50
de bout van het vliegwiel krijg je wel los als je het vliegwiel beethoud en dan losdraaien als hij echt te strak zit of je ben niet zo sterk :P dan kan je die bout erin draaien wat al een paar keer gezecht is, neem wel een lange bout en zet hem wel voor het palletje op 9 uur...
als je dan de bout eruit heb... pak ik altijd een hamer en een schroevendraaier en tik ik voorzichtig een paar keer op de krukas (weet dat dit slecht is) als je geluk heb dan komt hij er al af, als dat niet zo is dan kan je voorzichtig wrikken en tegelijkertijd een beetje slaan op je krukas met een hamer... en je krukas kan best wel wat hebben
Geplaatst: wo 12 jul 2006, 12:28
door Wilko
Of je pakt een koppelingstrekker van puch, en daar gaat het ook goed mee :D
Geplaatst: wo 12 jul 2006, 16:53
door Xtreme
Heren, graag wil ik jullie beide bedanken voor jullie hulp, maar ik was zo dom geweest om hier te plaatsen dat het me allang gelukt is.
Mij excuses hiervoor dus...
Alleen, nu zit ik weer met een probleem. :(
Ik deed mijn rocketkey op de plek doe van de oude spie, en met de vertakking naar rechts (zoals het hoort) en maakte het boeltje weer dicht. Daarna wou mijn minibike niet meer starten, ik heb echt geen idee waarom niet. Dus toen heb ik mijn oude spie er weer ingedaan en hij deed het weer perfect.
Heeft iemand ook maar enig idee wat er verkeerd gegaan is? :(
Geplaatst: wo 12 jul 2006, 17:00
door pocket_racer
misschien zat hij nie vast ofzo?
kweet eingluk nie wat er kan missgegaan zijn ,als de vertakking naar rechts wees,moet hij werken
Geplaatst: wo 12 jul 2006, 17:09
door Xtreme
Ik heb hem niet vast gelijmt, maar er gewoon in gezet..
Maar volgens Justin (volgensmij?) zou het ook moeten werken zonder dat je hem vast lijmt..
Geplaatst: wo 12 jul 2006, 17:19
door pocket_racer
ja,maar dan moet je je vliegwiel hard aandraaien,maar ik vind het raar dat hij niet werkt:s hebje het met het boogje in de gleuf gelegt?
Geplaatst: wo 12 jul 2006, 17:24
door Xtreme
Ik heb hem er gewoon in gelegd hoe het moet, maar hij wou gewoon niet meer starten. Ik zal het wel weer eens proberen als ik terug kom van vakantie, misschien dat het dan wel lukt..
Geplaatst: wo 12 jul 2006, 17:36
door pocket_racer
ja,ik weet echt niet wat eraan scheelt,succes ;)
Geplaatst: do 13 jul 2006, 00:59
door Yamaha YSR50
lijm of locktite hoeft niet heb het nooit gedaan en ging altijd maar wat het kan zijn is moet je ff proberen met een beetje gas geven volgens mij had ik het toch ook heb ik hem wat hoger stationair gedraaid en hij starte gelijk maar kan ook zijn dat dat toen was vanwege het lichte vliegwiel dan moet het ook
Geplaatst: do 13 jul 2006, 21:07
door Kefien#17
Achter de trekstarter zit het vliegwiel. Deze zit vast met 1 moer. Draai de moer los en demonteer het vliegwiel, als deze erg vast zit kan je met twee 6mm bouten het vliegwiel voorzichtig losdraaien. Zorg ervoor dat de twee boutgaten horizontaal naast elkaar staan. Draai de bouten door totdat het vliegwiel eraf "schiet".
Geplaatst: do 13 jul 2006, 21:16
door pocket_racer
als je had gelezen weet je dat het probleem al lang is verholpen :wink:
Geplaatst: do 13 jul 2006, 21:56
door Xtreme
pocket_racer schreef:als je had gelezen weet je dat het probleem al lang is verholpen :wink:
Ach ja, dit klopt. Maar extra tips kunnen nooit kwaad.
Misschien leert een ander er nog van :wink:
Geplaatst: zo 06 aug 2006, 11:03
door nylus
Wilko schreef:Bij mij is het al gelukt :D
Nylus, ben jij nog niet op vakantie??
jawel maar ik ben zo af en toe even snel een uurtje thuis.
Geplaatst: vr 27 okt 2006, 14:17
door juliussmeets
hoi ik heb hem ernet afgehaald.. en inderdaad gewoon twee platte schroevedraaiers tegenover elkaar zetten en dan wrikken en zie daar hij komt eraf....
succes julius
Geplaatst: vr 27 okt 2006, 14:23
door Hb
Je hebt geen speciaal gereedschap nodig :!:
In het vliegwiel zitte nog 2 gaten met draad er in.
Draai in bijde een lange inbusen, draai het vliegwiel rond en zoek een stukje dat het verst uit steekt (zodat je niet door het blok heen draait :wink: )
daar draai je de inbus op.
Draai nu een voor een een klein beetje aan tot hij zichzelf er afdrukt.
Gr Hb
