lekkend slangetje | TOPIC KAN DICHT!!!
Xtreme
Xtreme
Volgens mij vonkt hij inderdaad toch niet!doede46 schreef: als jij denkt dat ie niet vonkt, ff de bougie checken. dit doe je door de bougie dop eraf te trekken, bougie los te draaien, bougie in de bougiedop te drukken en dan met het metaal op de cilinder leggen.
en DAN ff aan de trekstarter trekken om te kijken op die vonkt..![]()
doet ie dit niet? dan ff bougie vervangen hé![]()
MvG DoeDe
Maar de bougie is nog gewoon helemaal goed, schoon, en bijna nog nieuw dus dat kan niet verkeerd zijn..
Ik heb net, zoals jij zei, de bougie eruit gedraait, in de bougie dop gedaan,
en bij de cilinder gehouden. Ik trok aan het touw, en ik zag VOLGENS MIJ geen vlam. Hoe zou die vlam eruit moeten zien ?? En is hij duidelijk te zien ?
Xtreme
Hoe kan ik zien of mijn ontsteking goed zit?
Maar goed, even alles op een rijtje;
- Eerst deed de bike het nog goed, daarna heb ik een race membraam geplaatst en hij gaf in het begin een beetje gas en viel meteen uit. Daarna ging hij helemaal niet meer aan, dus ik plaatste het originele membraam weer terug. Toen starte ik de bike, en hij starte heel normaal!
Even 1 minuut warm laten draaien, en daarna uit gedaan omdat hij ging lekken, dus vlotterbakje open gemaakt en weer dicht gedaan, en toen lekte hij niet meer. Weer proberen te starten, wil hij gewoon echt niet starten! Hier ben ik nu gebleven, en hoe vaak/hard ik aan de trekstarter trek, hij start gewoon niet.
- killer
Hey,
Alles lijkt erop dat de vlotternaald vastzit en dat ie hierdoor verzuipt.
Als je de vlotternaald schoonmaakt moet je ook de carburateur schoonmaken. Dan haal je de benzine uit de tank en spoel je hem goed door. Voordat je alles terugplaatst even droogtrekken.
Hierna alles weer terug plaatsen en ook een benzinefilter plaatsen.
Succes
Succes
Pascal Kampioen
Senior open 50cc NL 2008
Senior open 50cc NL 2009
Senior open 50cc BK 2009
GTA Racing team
GTA Racing team
Xtreme
Kijk, hier heb ik wat aan!!
Bedankt!
Gister heb ik alleen de sproeier eruit gedraait en even doorstoken met een naald. Toen plaatste ik hem weer terug en hij deed het nog niet.
Maar hoe maak je de carb schoon??
(sorry, nog nooit gedaan, nog maar paar keer mee gereden
Laatst gewijzigd door Xtreme op di 13 jun 2006, 17:02, 1 keer totaal gewijzigd.
hondaxtreme
kevin dat was je sproeier die je doorgestoken hadXtreme schreef:Kijk, hier heb ik wat aan!!Bedankt!
Gister heb ik alleen de vlotternaald eruit gedraait en even doorstoken met een naald. Toen plaatste ik hem weer terug en hij deed het nog niet.
Maar hoe maak je de carb schoon??(sorry, nog nooit gedaan, nog maar paar keer mee gereden
Xtreme
Oke..
Maar trouwens, ik vergat dat er een pakking kapot is gegaan toen ik het race membraam plaatste:
check: www.focusmv.nl.tt/pakking.jpg
Hier kan het toch niet aan liggen, dat hij het niet meer doet??
Xtreme
Tobias..(H)
Xtreme
neem anders gewoon dat membraan en die rocketkey mee naar de kartbaan. er zal vast wel iemand rondlopen die dat in 8 min voor je doet. het is dat je zo ver weg woont want het is letterlijk er gewoon in stoppenXtreme schreef:Nee, hij is nu nog rocket key en race membraam loos.
Ik verander er even niks meer aan, misschien over een tijdje weer.
