Pagina 3 van 6
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 17:26
basjee schreef:Untiej Mini Racing schreef:
Met de juiste smering en af en toe vervangen van je zuiger, moet dit hele lange tijd goed gaan
het gaat er juist toch om dat hij de zuiger niet hoeft te vervangen.
cilinder was nog prima.
Hoe effectief je zuiger ook werkt, bij een normaal 2tact blok moet je de zuiger gewoon regelmatig vervangen voor optimale prestaties.. daar zal je nooit aan ontkomen.
Het belangrijkste is denk ik, dat je ervoor zorgt dat het spul niet vastloopt naarmate de slijtage toeneemt.
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 17:31
door basjee
klopt..
alleen wel jammer dat deze polini cilinders zo snel slijten.
en die zuigers zijn ook prijzig
Geplaatst: ma 02 okt 2006, 18:03
Ik ga voor het boren in de cilinder
Alleen zal ik er eerst wel is naar kijken als ik daadwerkelijk in mijn polini ga boren ...
Geplaatst: di 03 okt 2006, 14:56
door Neluhz
watervast schuurpapier
Geplaatst: di 03 okt 2006, 17:17
Neluhz schreef:watervast schuurpapier
Werkt perfect om kleine plekjes goed glad mee te krijgen ,
bijvoorbeeld papier 900 gedrengt in olie en dan schuren 'voorzichtig natuurlijk'
@ iedereen :
Ze hebben het vaak ook over 'polijsten van de binnenwand'
hoe gebeurd dit
Geplaatst: di 03 okt 2006, 19:33
Lg tweewielers schreef:@ iedereen :
hoe gebeurd dit
Bijv, klein polijst-schijfje op je dremel... net zo lang eroverheen gaan totdat het glad is en zuiver... het polijst-schijfje ziet er uit als een dotje stof..
Geplaatst: di 03 okt 2006, 20:43
door racertje
wordt zowieso veel gedaan bij de polini's het bekende "vastloop" spijltje van te voren bewerken met de polijstmachientjes en de bekende 2 gaatjes voor extra smering.
Geplaatst: di 03 okt 2006, 20:49
racertje schreef:wordt zowieso veel gedaan bij de polini's het bekende "vastloop" spijltje van te voren bewerken met de polijstmachientjes en de bekende 2 gaatjes voor extra smering.
Voorkomen... is beter dan genezen...
Geplaatst: wo 04 okt 2006, 13:55
door basjee
welke spullen heb je allemaal nodig om een zuiger te maken?
Geplaatst: wo 04 okt 2006, 13:57
Precies
Ik heb een polini gekocht en je zie gelijk al weer de aanloopsporen op het spijltje ...
Nou ff boren en dremelen en dan zal het wel weer goedkomen
Geplaatst: wo 04 okt 2006, 13:58
door basjee
wilde ook even weten watvoorn aluminium je nodig hebt?
Geplaatst: wo 04 okt 2006, 14:12
basjee schreef:wilde ook even weten watvoorn aluminium je nodig hebt?
Dat is niet zo moeilijk ..
Neem contact op met een zuigerfabrikant en dan vraag je even of ze kunnen vertellen wat voor een eigenschappen het alu heetf
Geplaatst: wo 04 okt 2006, 14:39
door nylus
2 smeer gaatjes maken was erg krap dus heb ik er maar 1 gedaan. op de foto is trouwens ook goed te zien aan de vlekken waar hij is vast gelopen. precies daarin het midden zit nu het gaatje dus ik denk dat hij wel op de goede plaats zit.
net als koelgaten eerst doorboren en daarna de bovenkant nog even met een dikkere maat wat bij boren.
weet iemand hier dan toevallig ook hoeveel en welke richinting ik mijn spoelpoorten en uitlaatpoort uit kan vijlen ? ik wil deze cilinder max. tunen om zo wat ervaring op te doen met het bewerken en maken van cilinders en zuigers.
Geplaatst: wo 04 okt 2006, 15:04
T punt is nu.. hij IS er al op vastgelopen !...
Een 2e keer zal die er zeker niet zo snel op vastlopen.. dus je bent er eigenlijk al te laat mee..
Voorkomen beter dan genezen he...
Maargoed, kan nooit kwaad
Geplaatst: wo 04 okt 2006, 18:46
door TnTnelis
basjee schreef:welke spullen heb je allemaal nodig om een zuiger te maken?
Een zuiger uit een brok aluminium? Een draaibank en een dremel denk ik dat je een eind komt. Maar ik weet niet of het goed gaat werken, qua balans etc..
