echt gewoon .................
Project Blata B1 replica - Upd. .....
mardevi
Frame is gespoten en zit weer in elkaar.
****Eindelijk de voorrem voor elkaar*****
-het bleek dat bij het remmen eerst de speling uit remhendel en de kabel geknepen moest worden. Gevolg was dat de hendel tegen het stuur kwam en de werking van de rem nihil was.
Dus, speling uit remhendel gehaald en het busje waar de kabel doorheen loopt vervangen door een exemplaar met schroefdraad (dit boog bij het inknijpen van de rem omhoog waardoor je eerst de hendel een paar cm in moest knijpen voordat de rem ging werken)
Het heeft wat moeite gekost, maar de rem werkt nu eindelijk zoals hij moet werken.
De bedoeling was dat het een telefonica replica zou worden, maar dat wordt het dus niet. In plaats daarvan worden de kappen en kuip fluoriserend geel.
