[ZB] Piaggio MHR 2007 - *Onderhoud* 19-07-07
- killerbeast
het ziet er heel netjes uit,
over de achterbrug daar ik heb ook zo mijn mening over.
1 hij is breed waardoor je snel je achtertandwiel aan dr grond gaat rijden dit omdat je tandwiel ver van je blok staat.
2 je nu bijna 2 velgen plaatsen lijkt het wel. rijd volgens mij niet lekker z'n brede achterbrug.
ik heb zelf ervaren op mijn GRC dat je met 72 in sommige bochten gewoon de ketting kapot rijd dit heb ik op film staan en schrok er zelf ook van.
voordeel is dat je blok in het midden hangt nu maar weegt dat wel op dat je miss niet plat door de bocht kan?
- rossi-nr.1
ik dacht precies hetzelfde erik!
hij is enorm breed aan de achterkant...ikzelf heb een achteras van een grc gekocht en die is nog 1 cm te lang...de binnenmaat van mijn achterbrug is 158mm....
denk overigens dat hij het niet heeft gedaan om het blok in het midden te hangen..maar om het rechterstepje wat minder ver uit te laten steken.
zit ik goed?
zit ik goed?
- üntiej#21
Beiden inderdaad !..rossi-nr.1 schreef: denk overigens dat hij het niet heeft gedaan om het blok in het midden te hangen..maar om het rechterstepje wat minder ver uit te laten steken.
zit ik goed?
Ik moet ong een adapter draaien van 1.5cm aan de kettingzijde.
Ik vind het meevallen.
- spammer
Je hebt wel weer een foto gepost hoorUntiej Mini Racing schreef:Beiden inderdaad !..rossi-nr.1 schreef: denk overigens dat hij het niet heeft gedaan om het blok in het midden te hangen..maar om het rechterstepje wat minder ver uit te laten steken.
zit ik goed?
Hij is wel erg breed maar ik denk ook dat je met een adaptor er wel komt ..
Mijn frame heeft ook een redelijk breede achterbrug , ikzelf vind dat erg gunstig
Wat is eigenlijk de maat Jeroen ? de velgen vallen ook smal uit als ik het zo bekijk
- üntiej#21
De maat van mn achterbrug is 180mm binnenzijde.Lg tweewielers schreef: Wat is eigenlijk de maat Jeroen ? de velgen vallen ook smal uit als ik het zo bekijk
Erwin z`n binnemaat is 158, en dit is erg smal !, een fabrieks zat rond om de 165 meende ik
valt mee dus ... 7.5mm aan beide zijden meer, dan een fabrieks
Ik word geholpen met het uittekenen van een adapter door Stenley, en daarna kan ik het spul laten draaien
De voorvork komt als het goed is morgen
Oke , er komt dus al zat vooruitgang inUntiej Mini Racing schreef:De maat van mn achterbrug is 180mm binnenzijde.Lg tweewielers schreef: Wat is eigenlijk de maat Jeroen ? de velgen vallen ook smal uit als ik het zo bekijk
Mijn binnenmaat van de mini is ook zo iets denk ik en die van Cees 'sleutel' heeft het net zo ..
Ik zal mijne nog wel een keer opmeten , me bike staat nu bij Aad
