minibike probleem
fryslan boppe
Bericht door fryslan boppe »
heb vandaag weer getest nadat ik hem schoonhad gemaakt carb membraam naar gekenen enz maar dee het zelfde
ik heb nu zoon spaco carb kan ik meschien beter een echte delortho carb kopen? :roll:
fryslan boppe schreef:heb vandaag weer getest nadat ik hem schoonhad gemaakt carb membraam naar gekenen enz maar dee het zelfde
Dat zal je niet helpen , je kan beter je carb bestuderen en goed in elkaar zetten dan kom je verder !
fryslan boppe
die carb krijg ik gewoon niet afgestelt en er komt waarschijnlijk ook nieuwe spruitstuk
basjee
Bericht door basjee »
niet afgesteld?
niet lopend bedoel je.
je krijgt een spaco echt wel afgesteld.
vandaag nog een athena puchje afgesteld met een spaco, dus waarom een nieuwe kopen.
fryslan boppe
ik krijg hem niet afgestelt
ik kan zeg maar met de choke hendel gasgeven:S en als choke uit is valt ie uit en krijg hem ook niet anders of beter afgestelt
Mischien een idee om langs iemand te gaan die er meer verstand van heeft..
Dan kan die hem voor je afstellen, en hoef je niet vanalles nieuwe te gaan kopen :idea:
Ik weet zeker dat iemand op het forum je hiermee wil helpen :!:
basjee
lars bood zn hulp al aan!
inderdaad even zoeken in de gebruikerslijst naar iemand in de buurt met wat ervaring :wink:
basjee schreef:lars bood zn hulp al aan!
O:)
ik kom helaas ook niet ff in vriesland anders ree ik er wel ff langs, of hij moet de benzine voor me crx betalen :mrgreen:
fryslan boppe
ik ga straks of morgen ff vloeibare paking hale en kijken of die het dan weer doet en anders moet ik ff vragen of me pa hem een keer naar lars kan brengen werkt in heel nedereland dus zal wel moeten kunnen :roll:
jeffrey91
Bericht door jeffrey91 »
Met shoke in blijft die dus wel stationair lopen? Dit betekend dus dat die dan minder lucht krijgt..
Of blijft die dan ook niet goed lopen? Ik zou toch even de carburateur uit elkaar halenm en ng een x controleren :wink:
fryslan boppe
jeffrey91 me choke vliegt ie in de toeren hij blijft wel lopen maar vliegt in de toeren volgas bijna,zonder choke valt ie uit
die carb is nu al tig keer uitelkaar geweest
basjee
haal de filter er is af
staat de gasschuif helemaal open?
fryslan boppe
zonder filter het zelfde
nee die is gewoon
fryslan boppe
heb spruitstuk in vloeibare paking gedaan maar nog steeds in de toerenlijkt dat ie het klein beetje beter doet
maar nog steeds zoveel gas
donneke
Bericht door donneke »
ik had ongeveer zelfde probleem met een dellorto 19mm
zonder shook deed hij niks en met liep hij wel maar op hoogere snelheid viel hij terug.
was dat ook jou probleem.
wat ik heb gedaan de shook met schuif en al weg!
zorg wel dat je de shook lucht dicht maakt! dus rubbertje dr inproppen waar je de afstel schroef van de shook in doet en dicht draaien.
dat loopt hij stukken beter en kun je gaan afstellen zonder shook...
probeer t maar
