Pagina 3 van 6
Geplaatst: di 08 mei 2007, 19:16
door wegracers
hoi
jah we wouden ook eerst de bik ent ( hoe je het schrijft?) aan gaan passen maar toen vonden we deze cilinder en deze kwam best wel veel over een met een normaale puch cilinder aleen er moest een schijf voor gedraait worden en dan zou die passen ( hij past ook) maar die spoel poorten passen nooit in zoon blok
dus moeten we in de schijf een soort van uitlopende spoel poort maken
en dat gaat een beetje van de prestatie af (denk ik dan)
ik heb nog ff een vraag
achter aan die cilinder is altijd een stuk over wat in de carter komen
maar daar moet eigelijk een stukje van af niet helemaal rond maar bij de spoel poort daaar moet ong 1 halve cm van af zou dat uit maken met de sterkte of niet ?
groetjes franz
ps binnen kost een filmpje van het lopent blok met niks er in aleen maar krukas en ontsteking
Geplaatst: wo 09 mei 2007, 13:15
door basjee
wegracers schreef:hoi
groetjes franz
Big End bedoel je
maar stel die vraag is duidelijker? je cilinderhemd eraf halen (1cm) kan wel maar ik had het niet gedaan
stel je vraag is duidelijker
Geplaatst: wo 09 mei 2007, 14:52
door wegracers
hoi
jah ik bedoel een stukje van de cilinder hem afhalen of zou dat niet goed wezen het hoeft aleen maar bij de spoelpoorten een half cm ong
ik zou ff kijken naar een foto ho9e ik dat bedoel
groetjes franz
Geplaatst: do 13 dec 2007, 09:07
door wegracers
sorry voor het lange wachten
maar hier een update
want hij loopt
Geplaatst: do 13 dec 2007, 10:29
door Raytje192
Hoe zijn de timingen van de cilinder nou uit gekomen als ik vragen mag want die zullen toch aardig aan de hoge kant zijn denk ik ?
Geplaatst: do 13 dec 2007, 16:09
door wegracers
daar vraag je me wel wat
ik zou het niet weten
heeft nog niet goed gelopen heb alleen nog maar met benzine in spruitstuk gestart omdat de cab nog niet past maar hoop dat ik vanavond spruitstuk terug krijg om te proberen
later
Geplaatst: do 13 dec 2007, 16:40
door Raytje192
wegracers schreef:daar vraag je me wel wat
later
Ben namelijk bang dat na al dat gedraai en ophoog platen en al, de timingen beetje te hoog zijn geworden voor op een puchblokje
Maar we zullen zien
suc6 in ieder geval
Geplaatst: do 13 dec 2007, 17:00
door wegracers
hoi
hoe kun je zien of de timingen te hoog zijn geworden ?
maar hij loopt gewoon goed hoor het blokje maak ook genoeg toeren
aleen mijn spruitstuk is nog niet klaar hoop dat mijn pa hem morgen af heeft
Geplaatst: do 13 dec 2007, 17:33
door TnTnelis
Dat merk je pas met rijden, of als je een testbank uitdraai hebt, kan je zien hoe erg het is. Je kan dan nog een beetje spelen met je uitlaat, om het te corrigeren.
Geplaatst: do 13 dec 2007, 18:05
door wegracers
ok
hoop dat morgen me spruitstuk af is dan vertel ik julie hoe die loopt
eerst onder de puch is wat makelijker allemaal
maar ff een vraag hoe lang kan een watergekoelde cilinder lopen zonder water
als is het maar 2 minutjes is het dan al erg ?
Geplaatst: do 13 dec 2007, 19:10
door NRGizer
Dat kan maar zeker niet te lang, hou je temperatuur heel goed in het oog want hij wordt razendsnel heet.
Geplaatst: do 13 dec 2007, 21:08
door wegracers
dus 2 minutjes zou wel willen >? doe zo biezo wel ff koud water in de cilinder zelf dus wil ff kijken of hij genoeg pouwer heeft anders regel ik wel ff radiatortje
Geplaatst: do 13 dec 2007, 21:24
door NRGizer
als je er water indoet dan kan hij wel even draaien maar hou het toch goed in de gaten
Geplaatst: vr 14 dec 2007, 08:01
door kleine_duivel
wegracers schreef:dus 2 minutjes zou wel willen >? doe zo biezo wel ff koud water in de cilinder zelf dus wil ff kijken of hij genoeg pouwer heeft anders regel ik wel ff radiatortje
als je radiator kan regelen zou ik het gewoon met een radiator doen?
Tim.
Geplaatst: vr 14 dec 2007, 08:31
Kan wel ff`tjes hoor.
Mijn waterpomp draaid ook pas, wanneer ik ga rijden... dus dan pas gaat het water rond de cilinder.
Als je er gewoon water indoet, en dan start, kan je wel een minuur of 5... stop sowieso bij 90 graden ofso voor de zekerheid
