Pagina 3 van 3
Geplaatst: ma 30 apr 2007, 10:31
door basjee
@ spruky zo had de groene kawa zelfbouw bike de ontsteking ook dus hij zit wel goed op deze manier. Wat ook raar zou zijn als het niet goed zou wezen.
Meet alles is na nadat je hem afgesteld hebt, dan weet je zeker dat hij niet verschoven is etc.
@franse zo heeft Wim de ontsteking voor mij aangepast, dat hij verstelbaar was, dit vind ik zelf ook de mooiste manier kwa afstellen etc, maar het uiterlijke dan weer niet.
Geplaatst: ma 30 apr 2007, 16:53
door Raytje192
markjuhh schreef:volgens mij mag een puchblokje veel meer voorontsteking hebben met een binnerotor
de std voorontsteking is geloof ik al 1,4 mm
Ligt eraan of die binnerotor een curve er in heeft zitten
Geplaatst: di 01 mei 2007, 17:19
door Wim
Sprunky schreef:
En met het smalle uitstekende deel meot richting het blok wijzen? bedoel je daarmee dat de rotor percee aan de linkerkant van de krukas gemonteerd moet worden? hij zit bij mij aan de rechterkant dus wijst naar de cilinder.
positie waar je 'm plaatst maakt natuurlijk geen kont uit....
je hebt alleen je opnemer verkeerom gemonteerd.......
en heb je nu een stroboscooplamp nodig om het ontstekingsmoment vast te stellen.........
he je de ruimte om 'm om te draaien? (waarschijnlijk niet)
de manier zoals Franse 'm heeft gemonteerd is het makkelijkst.......2 ijzertjes op een oude puch-grondplaat, (gedeelte waar rotor draait is vlak gedraaid) is ie ook makkelijk naukeurig af te stellen...(die steun heb ik ooit nog gemaakt voor Basjee
paar mogelijkheden......
-opnemer omdraaien (maar past waarschijnlijk niet)
-iemand zoeken met een stroboscooplamp
-zelf zo'n steun als franse maken (kun je de opnemer andersom monteren)
als je problemen blijft houden.....bellen kan ook (stuur ff pbtje voor nummer)
Groetjes
Geplaatst: di 01 mei 2007, 17:23
door Wim
std voorontsteking van een puch is 0.4 tot 0.8 mm
deze ontsteking heeft een vast tijdstip, maar moet ietske vroeger staan om te voorkomen dat 't blokkie achteruit gaat draaien, en 't is lekker voor je max toerental
Geplaatst: di 01 mei 2007, 17:33
door markjuhh
0.4 is de afstand die je contactpuntjes maximaal open mogen gaan...
Geplaatst: di 01 mei 2007, 17:41
door Wim
markjuhh schreef:0.4 is de afstand die je contactpuntjes maximaal open mogen gaan...
ja....en toen?
laatste keer....dit is off-topic! en heeft hier geen drol mee te maken
contactpunt afstand voor een standaard puch is inderdaad 0.4 mm
en de voorontsteking is 0.4 tot 0.8 mm
contactpunt afstand voor de bougie is 0.6 mm
please, als je iets "denkt" of niet zeker weet......zoek 't dan eerst uit voordat je zulke dingen hier neer zet.....
Geplaatst: di 01 mei 2007, 17:46
door markjuhh
gast, ik heb zelf jaren puch gereden
en ook met binnenrotor
dus chill en ga andere mensen afzijken die er echt nix van afweten!
ik zat idd fout, maar jij net zo goed!
Cilinder -Milimeters voorontsteking
Standaard 50cc - 0,8-1,0
Snelle 50cc - 1,0-1,2
Standaard 70cc - 1,2-1,4
Snelle 70cc of hoger - 1,4-maximaal
Bron:
http://www.puchmaxi.nl/ontsteking_afstellen.php
Geplaatst: di 01 mei 2007, 18:58
door Franse
Groetjes
@ Sprunky
Wat wim zegt ik heb zon steun van een oude puch grondplaat past percies en je kan je opnemer niet verkeerd monteren!
Die steun had wim voor basje gemaakt en ik heb die ontsteking overgenomen van basje!
En dan kan je heel goed alles afstellen(als je er achter bent hoe het moet met vooronsteking
zoals bij mij het geval was)
In iedergeval suc6 Sprunky
Gr Franse
Geplaatst: di 01 mei 2007, 21:45
door Sprunky
Franse en Wim. idd geval voor de hulp. ik heb nog geen tijd gehad om het te verbeteren. maar opnemer zit dus idd verkeerd.
Dit is wel gek. want de opnemer is maar op 1 manier te bevestiggen op de grondplaat die erbij zat toen ik hem kocht. dus ik ging er vanuit dat dit ook de goede manier was.
van de week zal ik hem omdraaien. eerst van het weekend naar Texel.
Nogmaals bedankt, ik laat het resultaat nog weten.
Groeten..
Geplaatst: di 01 mei 2007, 22:08
door Wim
markjuhh schreef:gast,
lol..........problemen met je testosteron-gehalte????
je hebt een een beetje gelijk, ik heb me vergist....
std voorontsteking staat tussen 0.8 en 1.2mm
bron:
http://puchmaxi.dsv.nl/ontstekingafstellen.html
laatste keer off-topic, of wil je perse het laatste woord?
Geplaatst: di 01 mei 2007, 22:11
door Wim
Groeten..
rijd je zelf op texel, of kom je kijken?
als je wilt, kan ik wel zo'n grondplaat voor je afdraaien, hoef je zelf alleen die ijzertjes te maken....
grondplaat neem ik dan mee naar texel..
goed plan?
Geplaatst: di 01 mei 2007, 22:13
Wim schreef:markjuhh schreef:gast,
bron:
Ik wil wel het laatste woord
Wim je had PB .......
ik denk dat 1.2 wel goed is ..... 0.8 is wel erg laag ...
Geplaatst: wo 02 mei 2007, 07:04
door Sprunky
Hallo Wim,
Dat zou helemaal mooi zijn. ik zat al te kijken want inverband met stage kom ik niet in de werkplaats. dus ook geen beschikking over een draaibank.
Ik kom samen met rossi, Erwin van Geel mee. Dus rijd helaas niet zelf
Die zijplaatjes die kan ik zelf wel maken. Alvast bedankt Wim!
Groeten.
