Pagina 3 van 3
Geplaatst: ma 18 feb 2008, 19:46
door steef1
robin the mini crosser schreef:wat kost dat spul?
want k heb ooke en twin air schuim filtertje
10/15 Euro meen ik.
door mixie100
Best duur moet ik zeggen.
Geplaatst: di 19 feb 2008, 17:10
door taz22
elke olie is goed. speciale filterolie is wel het beste, ik heb gewoon die olie voor op de draaibank en freesbank gebruikt (smeer olie).
werkt goed zat:)
Geplaatst: di 19 feb 2008, 17:17
door molekuul
taz22 schreef:elke olie is goed. speciale filterolie is wel het beste, ik heb gewoon die olie voor op de draaibank en freesbank gebruikt (smeer olie).
werkt goed zat:)
dus je kunt alle olieën gebruiken??
dan zet ik hem gewoon in de moterolie
Geplaatst: di 19 feb 2008, 22:35
door robin_blata_b1_racer
ja indrd
Geplaatst: do 21 feb 2008, 18:49
door hagenees
lijkt mij niet dat je alle soorten olien kan gebruiken niet alle soorten olie is goed voor je blok lijkt mij :roll:
lijkt mij sterk dat als je je filter met babyolie doet of frituurolie dat dat goed voor je filter is of goed voor je blok :roll:
Geplaatst: do 21 feb 2008, 19:00
door molekuul
olie voor bak en braad??? :lol:
anders zou je er ook bakboter over kunnen smeren :roll:
neej maar allerlij smeerolie of iets in die richting 8)
Geplaatst: do 21 feb 2008, 19:13
door hagenees
molekuul schreef:olie voor bak en braad??? :lol:
luchterfilter olie is niet voor niets uitgevonden :roll:
jullie snappen toch wel wat voor olie je waar voor moet gebruiken :roll:
Geplaatst: do 21 feb 2008, 19:20
door taz22
jij gebruikt het helemaal niet,
filterolie werkt beter omdat het beter plakt, een schuimfilter werkt als een spons. die smeer je in met olie, maar naar een tijdje is het er weer uit, gebruik je speciale filterolie blijft het beter plakken (zover ik het weet).
speciale woestijn filters bestaan uit kokers met vet aan de zijkanten, er zit ee n speciale spiraal in de filter die alle lucht naar de zijkanten beweegt, hierdoor komt al het zand in de vet te zitten,
op deze manier werkt een schuimfilter ook, blok zuigt lucht aan door de filter,
er zitten een hoop gangen in en deze gangen laten gewoon zand door. gebruik je olie blijft het zand op de filter zitten. gewone olie zal door de gaatjes langzaam het blok in gaan.
speciale filterolie word ook wel filtervet genoemd (Waarschijnljk omdat het ook in vetvorm tekoop is)
Geplaatst: do 21 feb 2008, 19:26
door hagenees
taz22 schreef:jij gebruikt het helemaal niet,
gozer denk je dat ik er niks vanaf weet een maat van mij heeft een yamaha yfz 450 die moet ze luchtfilter wel wat vaker invetten en schoonmaken en hij doet het ook niet met motorolie en bak en braad shit
misschien jij wel bij je made in china quad
motorolie enz enz hoor je er niet ervoor te gebruiken het heet niet voor niets MOTOROLIE
nja lama hange doe wat je wilt ik zeg niks meer :wink:
Geplaatst: do 21 feb 2008, 19:33
door Minibike-Tuner
Het beste is om luchtfilter olie te gebruiken en evt een cleaner :wink:
Zelf gebruik ik deze:
De linkse is een cleaner om je luchtfilter schoon te maken en
de rechtse is een olie om vervolgens je filter in te olieen :wink:
